Boite de vitesse dure de temps en temps
gotcha
Message par gotcha »
Bonjour
J'ai depuis peu un fazer 1000 de 2001, et j'ai la boite de vitesse qui est dure de temps en temps : en fait lorsque je retrograde à bas régime (vers 2000-3000 tour/min), la boite de vitesse est assez dure, j'ai l'impression qu'il y a qq chose qui accroche le selecteur .... bizarre.
Est ce que vous avez ce meme problème ? Meme apres une vidange, avec de l'huile 5W50 Carrefour, ca change rien ...
gotcha
Gotcha - Image
David
Message par David »
Bienvenu chez Yamaha :P
...adieu fazer....
xander
Message par xander »
T'inquiètes pas, j'ai moi aussi cette sensation....... C'est l'avantage de rouler en Yam... Au moins on est sur de ne pas rétrograder par erreur !!!!!
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
t'avais quoi avant comme bécane ?
patal
Message par patal »
c'est la deuxieme fazer 1000 que je pilote et j'ai fait les même constatations
je n'arrete pas de démarer au feu rouge en 2° ou 3° après un gros freinage
si c'est normal....... en tout cas ça fait clonk :teuteul:
moi bien sur
David
Message par David »
c'est étudié pour...du costaud...pas de soucis à se faire.
...adieu fazer....
gide
Re: Boite de vitesse dure de temps en temps
Message par gide »
déterrage !
Les boites yam accrochent ! ok !
Mais pourquoi ce n'est pas une phénomène constant !!!
En ce moment un trajet sur 2 ou 3, la boite accroche pas mal ! entre 1 et 2, et au rétrogradage ça gratte entre 3 et 2.
Mon huile à pas encore 4000 bornes.
D'autre jour en revanche c'est du beurre tout le temps !
Je trouve bizarre !!!
D'autres retours ?
rekin
Message par rekin »
J pense que c'est du a la mauvaise lubrification dans le carter de sélecteur.
chez moi des fois ca glisse tt seule, et des fois ca accroche. ca depend des jours...
Sans pitié!
canecorso
Message par canecorso »
c'est helas une habitude chez yam
c'est pas pour rien qu'on les appele les boites a klong ;)
mais ce qui a de bizare c'est que parfois pour un meme model
on arrive par miracle a avoir une boite douce et precise et pour d'autre une horreur
ptitbonhomme52
Message par ptitbonhomme52 »
Le reglage de la chaine y est pour beaucoup aussi...........................
