Salut les loulous,
je m'explique, j'ai purger mes freins et remplacer mon liquide de frein.
Mais depuis, ma pédale de frein (AR) va beaucoup plus loin qu'avant. Meme probleme en purgeant unedeuxieme fois.
Quelqu'un a-t-il eu le probleme???
HELP....
probleme de frein AR
- tipoon94
- jeromino
- tipoon94
- jeromino
Tu dis que cela te l'a fait après ton changement de liquide et purge, donc le problème vient de là. Si cela ne vient pas du produit, c'est ta purge qui est mal faite.
Dernière solution ton maitre cylindre est cuit, dans ce cas tu dois progressivement arriver en butée basse, la pression ne se bloque pas.
- largeu
- tipoon94
