Petit CR pour le changement de repose-pieds
PhaseAir
Message par PhaseAir »
Salut tout le monde. L'hiver étant propice à quelques modifs, j'ai décidé de remplacer mes repose-pieds d'origine par des commandes reculées Rizoma réglables.
Tout d'abord démonter les origines:
[img][img]http://img243.imageshack.us/img243/340/reposepied01rf6.th.jpg[/img][/img]
Mettre soigneusement les vis et pièces de côté, en particulier l'axe et la petite goupille qui fixent le maître cylindre à la pédale de frein:
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/3879/reposepied02lb5.th.jpg[/img][/img]
Ca donne ça:
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/5615/reposepied03dt8.th.jpg[/img][/img]
Petit comparo entre les origine et les Rizoma:
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/8708/reposepied04fi7.th.jpg[/img][/img]
Les futures commandes. Rizoma n'est pas donné (700.- CHF = 437.-€), mais la qualité et la finition sont irréprochables. Les commandes sont réglable par déplacement entier (plusieurs trous), par axe cranté pour la pédale de frein, par excentrique pour les embouts de frein et de sélecteur. Le top:
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/9271/reposepied05pz4.th.jpg[/img][/img]
On remonte le tout en utilisant des vis fournies et des vis d'origine:
[img][img]http://img219.imageshack.us/img219/4218/reposepied06iu9.th.jpg[/img][/img]
Côté frein:
[img][img]http://img219.imageshack.us/img219/2807/reposepied07el8.th.jpg[/img][/img]
Et côté sélecteur
[img][img]http://img100.imageshack.us/img100/5284/reposepied08dd2.th.jpg[/img][/img]
Voilà c'est fait. Contrôler que tout fonctionne parfaitement: sélection des vitesses, allumage du feu stop, etc. Pour l'essai routier,ça sera pour plus tard, quand les conditions seront favorables.
Sinon, les nouvelles commandes sont 2.5 cm plus haut et 4 cm plus en retrait que celles d'origine. Ca devrait éviter de frotter à tout va et donner une position un peu plus sur l'avant, comme recherché, sans être extrême.
djoole
Message par djoole »
Je sais que ce n'est pas fait pour ça, mais les commandes (vu qu'elles ont l'air d'être règlable) peuvent-elles être règlées pour que les cale pieds soient bien sûr plus reculés, mais aussi plus bas que ceux d'origine?
PhaseAir
Ben ils sont déjà 4 cm plus derrière, mais je pourrais encore les reculer de 2 cm je pense. Mais là tu seras bientôt à plat ventre sur le réservoir :-?
Pour la hauteur, même en les mettant tout en bas, ils resteront plus haut que les origine, ce qui est quand même le but ;)
Carpe Diem
djoole
Oui je ne parlais que du rabaissage et pas de les reculer encore plus que tes réglages.
Effectivement c'est pas le but initial, mais c'était pour voir si il y avait une alternative (qui plus est estéthique) pour rabaisser un peu les cale-pieds, car dixit Moto-Station ceux-ci sont un peu trop haut et un peu trop en avant pour les grands (je fais 1m88).
Mais bon je verrai bien comment je me sens ce week end quand je récupère la belle :)
