pb batterie ??
motovroom
pb batterie ??
Message par motovroom »
slt à tous,
petit problème pour lequel j ai besoin de votre aide.
batterie changée il y à 3 mois sur mon 1000 de 2004 (pas mal pour une 1ere batterie).
avec la nouvelle, je ne demarre plus au bout de 3 mois...
je la démonte, la recharge et on y retourne..sauf que... elle ne démarre toujours pas.
pourtant la batterie accepte la charge, partie de 12v elle termine sa charge apres 24h à 13.5.
Bref, je part en we qd même, on poussera. Voir on s'arrange pour se gare en haut d'une rue qui descend !
la effectivement, je la demarre à la pousette.
Mais voila nouveau problème, je n(ai plus de clignotans....pire plus de lumière arrière !
ca ne vient pas des fusibles, je les ai tous verifier, pas de lampres des feux arrières, vérifiés également.
Alors ??
la centrale cligno ?
bref, je e sais plus trop.
et allez voir mon cons à 50h de l'heure.............
merci à tous si vous avez des idées que je puisse vérifier sur titine..
Message par phil »
si cligno plus feu arrière en feu de position, c'est le fusible ou le porte fusible ;)
si tu n'as plus les freins, là, c'est ptet les ampoules...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
motovroom
si si tjr les freins. mais j ai juste regardé la petite boite ou il y 6 ou 7 fusibles. il y a un porte fusibe sous la selle ??
Message par phil »
motovroom a écrit :si si tjr les freins. mais j ai juste regardé la petite boite ou il y 6 ou 7 fusibles. il y a un porte fusibe sous la selle ??
C'est justement la petite boite ;)
tout est bien branché vers cette boite ?
Le fusible est ok ?
Fazer 600 de A à Z
madtdm
Message par madtdm »
A mon avis, il y a une perte de jus quelque part qui occasionne la décharge de la batterie. pas normal que les lampes s'allument en-dehors de leur fonction normale. vérifie les cosses au cas où il y aurait un "pontage" anormal (les clignos, c'est pas des feux de position). On trouve le m^me phénomène sur les bagnoles, du style : quand je freine, les clignos s'allument ou l'antibrouillard.
Eventuellement, y aurait pas de la flotte qui occasionne des faux contacts ?
Si c'était des courts-jus, les fusibles péteraient mais vérifie-les au cas ou ils seraient défaillants
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ce que tu peux faire c'est déja de passer tout ton circuit electrique (sous la selle) au wd40 , de toutes maniéres celà ne lui fera pas de mal ;)
motovroom
ben a priori tout les fusibles sont bons. ma batterie remise en charge. j essaie a nouveau demain.
merci pour votre aide.
je vous tiens au courant
motovroom
slt à tous.
passage chez cons, je ne peux decemment pas demarrer mimil avec mon bloc charge portable a chaque fois....
donc bilan des courses :
batterie que j ai changée en février en achetant au moins cher ; kyoto.....
pas bonne, m'a explosé mon régulateur.....
regulateur 130 roros
batteries yam : 150 roros
1/2 h de MO
et voila je viens de craquer mon budget vacances............
attention donc à l'impression de faire une affaire en achetant une batterie à moitié prix...elle peut s'avérer couter 3 fois plus chere...
bonne route à ceux qui peuvent partir en vacances !!
Bye
loloz
Message par loloz »
merci pour l'info :shock:
je penche donc je suis
