Bonjour mon témoin de niveau d'huile c'est allumé par deux fois alors que je redémarrais après un arret de plus d'une heure. Donc je stoppe tout de suite , coupe le contact et redémarre; et là miracle il reste éteint. Je présise que mon niveau d'huile contôlé au hublot est entre le mini et maxi. Merci de me dire si celà vous est déjà arrivé et si le capteur de niveau peut être défaillant. Merci
salut
attention le niveau d'huile doit se faire sur la bequille centrale (c'est bien precise dans le manuel du proprietaire )
et ca fait une difference de 1 cm sur le niveau
le niveau se retrouve plus bas sur la centrale que sur les roues
le parisien30 a écrit :bonjour a tous , les voyants sont sensibles et meme si t es pas au mini il s'allume .donc faut faire le niveau sur la bequille centrale .
