Support roulettes
jano44
Support roulettes
Message par jano44 »
Salut les fazermen et fazerwomen (bises Nath),
J'ai acheté sur eBay des roulettes, malheureusement je n'ai reçu que le jeu de vis, les roulettes sur un support en alu qui permet de tout fixer directement sur le cadre. :mad:
Pour éviter que le cadre prenne tout lors d'une chute, il me semble qu'il existe normalement une platine qui encaisse l'énergie du choc (au moins une partie).
Quelqu'un peut-il me faire un photo de ses roulettes (si elles sont montées sur une platine, pas directement sur le cadre, hein, vous m'avez compris !) afin que je puisse faire usiner ça par un pote ?
- dimensions, diamètre des trous, des lamages, épaisseur de la tole, matière (si connue).
Avec un p'tit schéma, on se comprend tout de suite plus vite !
Merci d'avance,
Jean.
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Salut t'a toi Jano ;) :-D
Les miennes sont directement sur le cadre, ca t'aidera pas :mrgreen: :wrazz:
Bisous :jesors
Aurore
Message par Aurore »
les miennes sont aussi directement sur le cadre, c'est comme ça.
Pour la photo, je pourrais, mais avec le sabot, tu verras encore moins.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
je vois ce que tu veux dire en fait il y a plusieurs models de roulettes et celles dont tu parle ca doit pas etre des yams
jano44
Merci Nico,
J'en ai vu chez un conss' d'une autre marque que ce que tu montres, ça me donne une bonne idée des dimensions.
Je vois surtout que la platine n'est pas symétrique.
Il y a donc une roulette+platine GAUCHE et une roulette+platine DROITE.
Peux-tu me dire, sur ta photo, laquelle est de quel coté ?
Merci.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Bon, j'ai regardé d'un peu plus prés c't'histoire aujourd'hui ;) en fait les miennes (Bottelin Dumoulin) ont une petite platine qui est de la forme d'une gellule, elle fait environs une 10 aine de cm de long (sur le milieu vu qu'elle a une forme de gellule ;)) , sur 2cm de large et 5 mm d'épaisseur (tout ça à peu prés ;)) et est fixée en 2 points sur le cadre et la roulette est au bout de cette "platine" :D
jano44
Ah, tu vois quand tu veux :-D
Merci Nath.
Abuserai-je en te demandant une photo (ou un passage au foyer un de ces jours, passque tu as raté des choses intéressantes ces derniers temps .... :teuteul: :teuteul: :teuteul: ) ???
Bizzzz
Jean.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
tu peux deja jeté un oeuil dans son album mais c'est pas non plus ce modele la auquel je pensais je n'arrive pas a trouver de photos...
Put*** ca y est je l'ai trouvée !!!!
sinon tu as ca aussi mais je suis pas sur que la proximitée du moteur soit une bonne idée (je te le met quand meme)
Mais je pensais bien au premier modele ce sont des roulettes de marque Yamaha par contre je ne connais pas les cotes
Aurore
si si la photo de jano, ce sont bien des yam (il existe 2 sortes de roulettes chez yam)
Aurore
mes photos avec des roulettes yam qui se posent directement sur le cadre :
