Demande d'infos. Fuite d'eau occasionnelle
FTG37
Message par FTG37 »
Voila le problème.
Fzs 1000 05/2006 . 32000 KMS.
Vidange liquide de refroidissement faite par le cons à 28000 KMS.
Depuis 5 fois lors de démarrage à froid, moto sur béquille latérale, de l'eau en petite quantité s'est écoulée du coté droit, en bas, du radiateur.
Cela ne s'est produit qu'à froid et peu de fois. Le bouchon de radiateur a été changé.
Je l'ai laissé 2 semaines au cons qui l'a fait démarrer matin et midi, et à chaud ou à froid, toujours pas de fuite.
Le niveau ne bouge pratiquemment pas.
Quelqu'un aurait'il une idée?
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Bizarre :?:
C'est bien du liquide de refroidissement qui coule ?
Essaies de mettre une gamelle propre à l'endroit où ça coule ;)
FTG37
Message par FTG37 »
eh oui c'est bien du liquide de refroidissement, sa couleur verte est carctéristique.
cyril5439
Message par cyril5439 »
Salut
Alors moi ça m'est arrivé sur une de mes motos donc :
Soit ils ont mis trop de liquide donc il s'écoule par le trop plein ...
Soit ils ont fait l'appoint diirectement dans le radiateur et pareil il y en a
trop donc il coule par les reniflard qui sont situé sous la moto
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
FTG37
Message par FTG37 »
cyril5439 a écrit :Salut
J'ai bien pensé à cela car cela ne se produit qu'à froid. Lorsque l'eau monte en température, la pression fait pression c'est le cas de le dire sur le joint du bouchon.
J'ai pensé retirer un poil d'eau pour me caler à mi chemin entre le repère bas et le repère eau du vase d'expansion.
Puis je directement retirer ce surplus via le vase d'expansion.
