c'est quoi ce bruit ???
m.dia
Message par m.dia »
bonjour a tous,
depuis quelques temps, j'entend un petit bruit qui s'amplifie depuis quelques semaines.
lorsque j'accelere, RAS.
mais c'est quand je relache les gazs, ca fait un "grognement" métallique au niveau du moteur :oops: ...
je l'entend bien depuis le debut de semaine (ya quelques mois, c'etait presque inaudible)
ca me fait peur ce truc !
ca pourrais etre la chaine de distribution qui serait detendu ?
merci
Jean
Re: c'est quoi ce bruit ???
Message par Jean »
tu as combien de bornes ?
m.dia
Message par m.dia »
Jean a écrit :tu as combien de bornes ?
je suis a 38772kms cette apres-midi
Jean
Message par Jean »
Vraiment trop peu de bornes pour la chaine de distri .
artcore
Message par artcore »
embrayage peut etre?
fazerjack
Message par fazerjack »
Fais vérifier ton kit chaine chez un conces et peu être régler la tension,a moins que tu ne sache le faire toi même ;)
franckyman
Message par franckyman »
Tu as fait des accélérations à vide sur béquille, car la si tu entends rien c'est pas la distribution
Si tu à une béquille centrale mais la en route, passe les rapports et regarde au niveau de ta chaine ( roue ) ;)
m.dia
Message par m.dia »
fazerjack a écrit :Fais vérifier ton kit chaine chez un conces et peu être régler la tension,a moins que tu ne sache le faire toi même ;)
la tension doit etre bonne puisque j'ai fais changer mon pignon 15 et couronne 45 il y a 1000kms a peine
franckyman a écrit :Tu as fait des accélérations à vide sur béquille, car la si tu entends rien c'est pas la distribution
oui j'ai mis ma machine sur la bequille centrale.
en faite le bruit se produit lors d'une franche acceleration, au moment ou je relache le gazs; juste avant que le moteur ne redescende.
ce bruit me fait penser a une forte vibration...
je vais verifier tout ce qui a été modifier (kit chaine, filtre air et bougies)
fumaras
Message par fumaras »
Ca dépend déjà s'il y a 1000kms la tension a été correctement réglé (souvent le cas mais pas toujours...)
15x45 c'est bien plus court que l'origine.
T'as changé la chaine aussi ou que pignon/couronne ?
T'étais en 15x45 avant ?
En fonction de tout ça en 1000kms ça peut en faire des choses... (donc controle ou fait controler toute la partie kit chaine, état et tension de la chaine, alignement de l'ensemble et controle du pignon qu'il soit pas en train de se barrer, il y a une histoire de rondelle frein au niveau du pignon, ils l'ont remis ? ils l'ont changés par un neuf ?)
Fumaras Image
m.dia
Message par m.dia »
fumaras a écrit :T'as changé la chaine aussi ou que pignon/couronne ? que les pignons
T'étais en 15x45 avant ? non j'etais en 16x44
il y a une histoire de rondelle frein au niveau du pignon, ils l'ont remis ? je pense
ils l'ont changés par un neuf ? je pense pas
j'ai fais monté mes pignons chez DAFY. mais pour etre sur, je vais verifier la fixation de mon pignon et l'alignement du kit chaine
