Alimentation moteur tournant
tipoon94
Message par tipoon94 »
Bonjour tout le monde,
Après lecture du schéma électrique de notre cher millou adoré, je n'ai trouvé qu'un seul "+" moteur tournant, c'est l'alim' de la pompe à essence.
Pourquoi????
Je voudrais que mes phares s'allument seulement quand le moteur tourne.
Mais à la mise du contact, la pompe est alimentée via une tempo, donc allumage des phares pendant "X" secondes puis rien jusqu'à la mise en route.
Si quelqu'un a autre chose???
marignan83
Re: Alimentation moteur tournant
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Si je comprends bien, un " + " après contact ne te convient pas, c'est ça ?
Mais c'est pour alimenter quoi ?
Enfin, si ça n'est pas indiscret ;)
tipoon94
C'est pour alimenter un relais, qui ferais allumer les phares
marignan83
Bonsoir,
Ok, tu veux un " + " qui alimente les feux uniquement quand le moteur tourne...
Ça va pas être facile à trouver :-?
carcinotron
Message par carcinotron »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Pas trop bon au point de vu sécurité ton idée !! :-?
gadget60
Message par gadget60 »
pourquoi? sur la fz6 c est comme ca..et je me sent plutot en sécurité :lol:
Jean
Message par Jean »
tipoon94 a écrit :C'est pour alimenter un relais, qui ferais allumer les phares
Pourquoi tu mets pas tout simplement un interrupteur sur ta commande de phares ?
franckyman
Message par franckyman »
lps_pensif sur le FZ6 Quand tu met le contact tes veilleuses et ton code s'allume automatiquement, ainsi que la pompe
Je pense que tu n'a pas compris le sens de la question ;)
carcinotron
il me semble que sur les FZS (600 et 1000) tu as le commodo à 3 positions codes-phares, veilleuses et Off. il suffit de mettre les lumières sur OFF avant d'éteindre le moteur (comme pour les voitures)
Message par phil »
carcinotron a écrit :il me semble que sur les FZS (600 et 1000) tu as le commodo à 3 positions codes-phares, veilleuses et Off. il suffit de mettre les lumières sur OFF avant d'éteindre le moteur (comme pour les voitures)
Seulement les 1000 avant 2004 et tous les FZS 600 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
