un cylindre ne fonctionne pas!!!
segre
Message par segre »
Bonjour à tous,
après plusieurs semaines sans tourner j'ai redemarré mon faz, elle tournait très mal, et j'ai vu qu'un cylindre ne fonctionne pas. :shock:
J'ai donc vérifié le feu à la bougie, aucun probleme.
est-il possible que le carbu soit bouché? est-ce qu'un produit à ajouter à l'essence peut faire l'affaire?
merci d'avance pour vos réponses.
Jean
Re: un cylindre ne fonctionne pas!!!
Message par Jean »
Tu as vérifié la bougie elle même ?
segre
Message par segre »
il y a bien des etincelles à la bougie.
Jean
Message par Jean »
Bon si on élimine l'allumage c'est donc l'alimentation.
En bas de la cuve de ton carbu il y a une petite vis : dévisse la un pneu et fait couler l'essence , gaffe à pas en foutre partout ;),déjà faut qu'il y ait de l'essence dans ta cuve .
Essaie pour voir ;)
Au fait c'est quel cylindre ?
segre
Message par segre »
Il y a bien de l'essence quand j'ouvre la purge j'ai essayé hier. J'arrive de chez le mécano qui m'a confirmé que c'était le gicleur de ralenti qui est bouché. Faut-il le démonter pour le nettoyer ou un additif de nettoyage dans l'essence suffira-t-il?
segre
Message par segre »
vu que c'est le 4ème cylindre, est-ce que je peux juste démonter la cuve sans sortir la rampe car elle semble assez accessible?
Jean
Message par Jean »
segre a écrit :vu que c'est le 4ème cylindre, est-ce que je peux juste démonter la cuve sans sortir la rampe car elle semble assez accessible?
Bien sûr ,aucun pb .
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Et ben, tu t'en sors bien que ce soit le 4 sinon tu étais bon pour sortir la rampe :D
Ce n'est pas que ce soit trop compliqué mais c'est quand même moins pratique. ;)
Tu peux peut être, en préventif, mettre un addtif de nettoyage de circuit d'essence.
Je ne suis absolument convaincu du résultat mais si tu te renseigne bien, il doit bien en exister un d'efficace.
segre
Message par segre »
je viens de nettoyer les gicleurs (obligé de quand meme decaler un peu la rampe), aucun changement.
j'ai mis un produit dans l'essence (Bardahl...(l'othographe?)).
sinon c'est le mecano qui s'en chargera quand je ferai la revision des 24000, d'ailleur il m'a fait un devis:
vidange+filtre
bougies
nettoyage KN
jeu soupapes
synchro+richesse
vidange refroidissement
550 euros + nombre de pastilles.
ce devis vous semble t-il correct? avec 6h de main d'oeuvre (234€)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
vidange + filtre --> 15mns
bougies --> 20mns
nettoyage kn --> 10mns
déja tout ça tu peux le faire toi même vu ce que tu viens déja de faire, pourquoi le faire faire :coco17: :shock:
