Démontage d'une coque arrière.
yame-faze
Message par yame-faze »
Je possède un Fazer 1000 de 2001 avec un passage de roue. J'aimerais changer complètement le bloc feus arrières. J'ai essayé d'enlever toutes les vis possibles et inimaginables mais rien à faire, impossible d'enlever la coque arrière. On dirait qu'il y a des vis ou des attaches que je n'arrive pas à trouver. J'ai également remarqué qu'il y avait des espèces d'attaches noires qui assemblent la coque arrière et le passage de roue, ces attaches sont juste au-dessus de la roue. Est-ce ces attaches qu'il faut enlever ? Mais le problème c'est qu'on dirait que ces attaches sont à usage unique... :(
Bref aidez-moi svp.
Jean
Re: Démontage d'une coque arrière.
Message par Jean »
Les attaches ne sont pas à usage unique : prend un clou par exemple et appuie sur la partie centrale au milieu du rond , une partie va s'enfoncer , te permettant ainsi d'enlever ces attaches dont tu pourras te resservir après avoir "réarmé" le système ;)
Sinon j'avais fait un CR pour le changement du feux arrière , où je crois que c'est détaillé , cherche dans l'ancien forum , ça doit y être encore.
Ah oui : un dernier point : .................:mack:
Jean
Message par Jean »
J'ai retrouvé le topic ;)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... arri%E8res
si ça peut t'aider .;)
yame-faze
Merci beaucoup je vais y jetter un coup d'oeil. :D
FTG37
Message par FTG37 »
Jean a raison, lis son CR sur le changement du feu arrièrre, celui-ci m'a parfaitement guider quand j'ai fait mon changement de feu.
Et puisqu'on y est merci du Cr jean.
Jean
Message par Jean »
