bloup bloup liquide de refroidissement
tityb
Message par tityb »
Bonjour à tous,
Je vous écris ce message pour obtenir des avis ou même une solution à mon pb (si pb existe).
je possède un fazer 1000 de 2004 depuis 3 années maintenant.
Mon soucis est que lorsqu'il fait chaud et que je roule dans les bouchons, le ventilo se met en route, jussqu ici tout va bien.
Ensuite je me stationne et la pendant 1mn, j entends des bloup bloup (liquide)
Je précise que mes niveaux sont ok (huile, liquide de refroidissement (radiateur et vase )
Merci d'avance à tous
tiyb V
Ca y est je suis passé au mimille!
ptitshou
Re: bloup bloup liquide de refroidissement
Message par ptitshou »
tityb a écrit :mon pb (si pb existe).
Oui il existe ;)
Le voilà :mrgreen:
:jesors et vite très vite
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
tityb
Message par tityb »
:D
Ok, donc ma question est toujours d'actualité au sujet de mon Problème
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Il faut savoir que la température a une certaine inertie, c'est à dire qu'elle continue à augmenter quand un moteur vient d'être stoppé, avant de redescendre.
De plus, même si la pompe à eau ne tourne plus, le fluide continue à circuler car le chaud a tendance à monter (puisque plus léger).
Ces phénomènes (dilatation + circulation) provoquent des bruits et quelques fois même, l'ouverture de la soupape intégrée au bouchon de remplissage du radiateur.
Dans une certaine mesure, c'est donc normal.
Le mieux serait de rouler tant que le ventilateur est en marche et de ne stopper le moteur après l'arrêt du ventilo. ;)
fumaras
Message par fumaras »
Effectivement il y a une inertie de la température après l'arrêt du moteur. Si on veut pas laisser tourner le moteur, il y a un truc que j'ai découvert par hasard qui consiste après avoir coupé le moteur à remettre le contact et attendre quelques secondes (le ventillo se mettra en route si besoin, si le ventillo se met pas en route après quelques secondes c'est qu'il est pas necessaire on peut couper le contact).
Fumaras Image
MGS93
Message par MGS93 »
Bonjour, c'est pour cette raison que sur certain voiture (peugeot) le ventilo continuais à tourner meme contact coupé ;)
FZS 1000
2004
72000Kms
marignan83
Bonsoir,
fumaras a écrit :Effectivement il y a une inertie de la température après l'arrêt du moteur. Si on veut pas laisser tourner le moteur, il y a un truc que j'ai découvert par hasard qui consiste après avoir coupé le moteur à remettre le contact et attendre quelques secondes (le ventillo se mettra en route si besoin, si le ventillo se met pas en route après quelques secondes c'est qu'il est pas necessaire on peut couper le contact).
Ouaip !! C'est une solution ! ;)
Sinon, il y a ça :
viewtopic.php?t=61450
:mrgreen:
tityb
Message par tityb »
Bonjour, :D
je vous remercie tous pour vos réponses. J'ai pris note de vos remarques.
Merci et bonne route
Tityb
