vitesse qui ne s'enclenche pas
sebas
Message par sebas »
Bonjour à tous
Hier en rentrant du motogp à barcelone ( magnifique gp) et un final d'antologie mon 1000 a fait des caprices au niveau de la boite en effet j'ai du mal à monter les rapports et quelquefois ils ne s'enclenchent pas du tout , elle passe au point mort, en revanche au rétrogradage c'est nickel.
Avez vous eu ce problème , est ce le barillet de selection ou plus grave la boite
tousurlangle45°
Re: vitesse qui ne s'enclenche pas
Message par tousurlangle45° »
tu n'as pas de soucis au niveau de ta tringlerie de liaison regarde si tu n'as pas les cannelures usées suite aux vis desserées (deja vecus)
sinon suberbe gp :crazyeyes: rossi reste le maitre :powa
jano44
Message par jano44 »
Un Casimir (c'est quoi un casimir ?) en FZS100 a eu le même genre de problème : ressort de tension de câble cassé (sur le carter d'embrayage, au bout du câble d'embrayage, en dessous d'icelui, ressort hélicoïdal qui reprend le jeu). Il était cassé (très difficile à voir), vitesses difficile à passer, point mort aléatoire. Ca coute 1€ pièce ! A voir si ce n'est pas ça si pas de pb de disques ou de viscosité d'huile ....
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
sebas
Message par sebas »
ca y est la panne est trouvée il s'agit du ressort de selecteur qui sert à vérouiller les vitesses
jeboss
Message par jeboss »
Slt, ben décidément, moi g presque la meme chose depuis ce matin. Mais dans le sens inverse! J'arrive à monter en 6eme mais ensuite plus moyen de descendre facilement à partir de la 4eme? C comme si je pousse dans le vide. Après plusieurs tentatives c passe finalement. G téléphoner au concess. mais pas possible de prendre la bécanne avant semaine prochaine. De plus de temps en temps quand je démarre en première g un léger crac du coté gauche. Je pensais la chaine, mais elle est casi neuve, pignon, tension c nickel.
Qqun aurai déjà eu ca?
PS la moto a 30.000 kms.
tousurlangle45°
le probleme de craquement ça me le fait aussis j'ai detendus la chaine ça le fait beaucoup moins mais je ne vois du tout d'ou ça vient..................... :shock:
c'est vrai que sa me saoule un peux si tu as des news tiens nous au courant
fred'z1
Message par fred'z1 »
Va falloir commencer a faire du double désenbrayage comme en gros camion pour passer les vitesses ! ;)
sebas
Message par sebas »
Salut
Pour info ma moto a 36000 kms et le bruit côté gauche elle me le faisait mais faut dire que mon kit chaine était nase , vu les symptômes que tu décris ça ressemble à ce que j'ai eu.
jeboss
Slt,
Merci pour l'info, g vf le pignon arrière et avant, ils sont quasi neufs, tension de chaine impec. Sinon coté sélecteur, quand je le pousse vers le bas y reviens quasi plus, si je le pousse vers le haut ensuite vers le bas c passe ss pbl. Donc je suppose qu'y doit y avoir un genre ressort qui doit etre nase?
La moto rentre mardi prochain. Mdr car y fait super comme temps pour le moment.
