changer la distribution
craps17
Message par craps17 »
bonjour a vous tous ,j ai une question concernant la chaine de distrbution, j aurais voulu savoir a combien de kms il faut la changer(j ai chercher promis :crazyeyes: )sur notre millou je suis a 51000kms et je vais attaquer la revision avec jeu au soupape si quelqu un peut me repondre ce serais sympa merci.
ps:joe bar one circuit du vigeant(a cote poitiers) 4 et 5 septembre 2009
"Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres à trous qui puent"
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: changer la distribution
Message par nicogri »
Normalement le jeu au soupapes c'est 40000 kms donc tu as un peu de retard !!!
et pour la chaine ben c'est le double donc a la revision des 80000
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
plusieurs conçessions mon dit que pour la distri "elle est a changer quand ça commence a claquer ou a etre bruyante"
sur mon ancienne qui avait 120000 kms elle etait d'origine.
fred'z1
Message par fred'z1 »
tousurlangle45° a écrit :plusieurs conçessions mon dit que pour la distri "elle est a changer quand ça commence a claquer ou a etre bruyante"
C'est sympa d'avoir un mec comme toi ici qui fait des bornes sans compter avec le fazer 1000 !
Les questions d'usure y trouvent toutes leurs réponses :sm114:
tousurlangle45°
merci a toi,quand on peut rendre service ya pas de soucis ;)
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
En fait il n'y a pas réellement d'échéance de remplacement de la chaîne de distribution.
C'est effectivement lorsque celle-ci devient bruyante et/ou qu'elle est détendue lors de l'examen visuel à l'occasion du contrôle des jeux de soupapes.
Ce qui est presque sûr c'est qu'à 51 000 km, ce n'est pas encore utile.
Par contre, ne tarde pas pour le contrôle des jeux de soupapes.
Il y a un CR là-dessus, ici : viewtopic.php?f=21&t=67122
