Millou ne démarre plus... c'est bon il démarre CR a venir !!
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Voila... la loose a encore frappée...
Il marchait nickel... je pars en vacances 1 semaine en BAR, je reviens, pas le temps de rouler...
J'essaye de le sortir vendredi dernier mais il ne démarre pas... je pense alors a un manque d'essence car j'étais rentré sur un fond de fond de réserve et avec l'évaporation...
Du coup ce soir j'ai remis 4 litre d'essence avec un bidon mais impossible de démarrer !!!
Alors la pompe a bien pompée (plein de clicliclciclicicicilic)
Le démarreur entraine bien le moteur (en tout cas il tourne)
Coupe circuit / neutral / bequille OK
Le voltage de la batterie est bon... 12.4v a vide et descend un peu en dessous de 10v avec le demarreur
Les fusibles sont OK
Au bout d'un certain acharnement j'ai une grosse déflagration qui sort du pot donc l'essence doit bien passée
Je n'ai pas touché mécaniquement au millou recement...
Je pense donc a un problème d'allumage mais je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin et avec tout ce qui me tombe dessus en ce moment (oui je garde de la loose pour moi) c'est un peu la goutte d'eau !!!
Donc si vous avez une idée ???
Modifié en dernier par nicogri le 10 oct. 2009, 17:46, modifié 1 fois.
damfaz
Re: Help : Millou ne démarre plus
Message par damfaz »
tu as essayé de shunter le contacteur de béquille?
Je bois, je fume.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
si c'était la béquille je pense que le démarreur ne actionnerait même pas... il ne se passerait rien du tout ??
damfaz
nicogri a écrit :si c'était la béquille je pense que le démarreur ne actionnerait même pas... il ne se passerait rien du tout ??
oui t'as raison.
il y a un fusible spécifique pour l'allumage, jette un oeuil quand même (si c'est pas déjà fait).
Je bois, je fume.
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Si tu as une ancienne bougie (ou une bougie neuve d'avance) sous la main, tu peux rapidement vérifier s'il y a de l'allumage en sortant l'antiparasite du 1 car c'est le plus accessible, en y mettant cette 5ème bougie et en actionnant le démarreur.
S'il y a de l'allumage... C'est que ça vient de la carburation ou que le moteur est noyé.
Tiens-nous au courant. ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
malheuresement pas de 5e bougie sous la main (enfin seulement chez mes parents) et pas trop envi de demonter une bougie...
Sinon j'avais bien vérifié le fusible de l'allumage...
damfaz
un truc bête: tu n'aurais pas fermé le robinet d'essence avant de partir en vacances?
Je bois, je fume.
Message par phil »
J'ai une bougie si tu veux.
Par contre, je mise sur "Batterie" ;)
Je te repasse l'autre ? :mrgreen:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
@phil : il faut voir je reteste ce soir et je te dis...
marignan83
Si j'ai bien lu, le démarreur entraîne le moteur et si la vitesse d'entraînement est normale, la batterie est hors de cause. ;)
Si le millésime le permet, couper les phares permet de récupérer un peux de watts.
