Probleme de calage
nounou88
Probleme de calage
Message par nounou88 »
Bonjour tout le monde, je sollicite votre aide. Aujourd'hui en rentrant de la manif FFMC, je me rend compte que ma charette une fois arrivée à 8000 ou 9000 tours , s'engorge et cale !!!!
J'ai vérifié l'exup il est bien mobile , la je sèche.
Merci pour tout
Sauver une moto mangez un radar !!!!!
nounou88
Re: Probleme de calage
Pensez vous que cela puisse venir des bougies? Si oui comment les démonter parcequ'il y a un sacré b...el là dedans !!
damfaz
Message par damfaz »
euh, c'est le bridage!
:jesors
Je bois, je fume.
tawartagueul
Message par tawartagueul »
nounou88 a écrit :Bonjour tout le monde, je sollicite votre aide. Aujourd'hui en rentrant de la manif FFMC, je me rend compte que ma charette une fois arrivée à 8000 ou 9000 tours , s'engorge et cale !!!!
Merci pour tout
plaind toi, toi au moins la ffmc de ton département s'est bougé la nouille!! :roll: :teuteul:
damfaz a écrit :euh, c'est le bridage!
:jesors
MDR
sinon si tu pouvais être un peu plus précis sur les circonstances, on pourrai trouver plus facilement.
damfaz
fais gaffe y'a certaines sacoches de réservoir qui bouchent la mise à l'air du réservoir. ;)
sinon jette un oeuil au filtre à essence. ;)
Je bois, je fume.
marignan83
Message par marignan83 »
Les bougies ? :coco17:
À priori non car même si une ou deux avaient claqué, cela ne ferait pas caler le moteur à une seule plage de régime.
Vérifies su rien ne vient obstruer même partiellement l'entrée d'air dans la boite à air.
Il faudrait plus de précision comme par exemple si ça le fait quel que soit le régime engagé (logiquement, oui) ou encore après que le moteur ait calé, est-ce qu'il redémarre normalement ?
nounou88
merci de vos réponses :D
concernant la moto je viens de trouver, j'ai honte, c'est mon boitier de c-zam qui était dans l'arrivée d'air :jesors
dans le doute j'avais démonté mes bougies pour les nettoyer mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes, je vais donc aller acheter des bougies demain
marignan83
Bonsoir,
Et oui, ce sont des choses qui arrivent lorsque des objets rangés sous la selle arrivent à passer jusqu'à l'entrée de la boite à air.
C'est juste dommage d'avoir déposé tes bougies avant de lire mon message ! ;)
Mais d'un autre côté, ça te fait de l'entrainement !!! :sm79:
nounou88
Tu m'étonnes!!! parceque sur le coup je préfère changer celles de la voiture !! en tous cas merci. Pour mon problème de 3 cylindres j'ai trouvé. Le cylindre 3 a un faux contact au niveau du fil de bougie, OUF !
marignan83
Bonsoir,
Ben voilà, tout est réglé ! ;)
