Jeu dans la bielette bras oscillant-amortisseur
Kalou18
Message par Kalou18 »
Bonjour à tous et à toutes. Mon conscessionnaire m'a indiqué que j'avais du jeu dans la biellette (bras oscillant-amortisseur) de mon 1000 fazer (2003 - 41000 km). Je n'ai pas trouvé sur le forum hormis le remplacement de l'amortisseur. Quelqu'un ou quelqu'une aurait-il des infos sur le remplacement et si la chose est facile à faire (les factures chez le concessionnaire commençent à PESER !!!!!). A première vue je pense que oui mais n'y aurait-il pas quelques subtilités que je ne devrais pas ignorer. Merci pour les réponses éventuelles.
marignan83
Re: Jeu dans la bielette bras oscillant-amortisseur
Message par marignan83 »
Tiens, ici tu as un CR du démontage/contrôle/graissage du bras oscillant :
viewtopic.php?f=21&t=70592
Kalou18
Merci à toi MARIGNAN 83. Donc si je comprends bien s'il y a du jeu cela ne peut être que dans les roulements à aiguiles. Par conséquent faut-il remplacer tout le basculeur ou les roulements à aiguilles peuvent-ils être remplacés individuellement puisque visiblement il n'y a pas de silent bloc ? Merci pour la réponse éventuelle. Bon week end
marignan83
Oui, s'il y a du jeu, c'est dans les roulements et/ou les cages extérieures qui servent d'axes.
Le mieux serait de tout démonter pour examen.
En principe, tout se détaille donc tu n'auras à remplacer individuellement que ce qui est défectueux. ;)
Kalou18
OK Marignan je vais me lancer dans tout ça dés que je peux. Merci.
marignan83
Bonsoir,
Et ben, presque deux mois !!! :mrgreen: ;)
