Changement des joints spys de fourche
Greg86
Message par Greg86 »
Bonjour à tous !!
Je viens de récupérer un Faz 1000 et il faut que je lui fasse le changement des joints spys de fourche.
J'ai trouvé sur le forum le tuto de NSC concernant la fourche du 600.
Je voulais savoir quelle huile et quelle quantité mettre pour la fourche du 1000 (Modèle 2002)
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur de tous les conseils !!!
Merci d'avance !
Greg86
popeye05
Re: Changement des joints spys de fourche
Message par popeye05 »
salut
pour l'huile de fourche yam preconnise de la 5w et perso je trouve que ca va tres bien comme ca
mais ca c'est pour moi
si tu aime une fourche dure tu peux mettre de la 7.5 w ou de la 10w
pour la quantité la seule valeur fiable est la distance entre le haut du tube et le niveau d'huile
yam donne 140 mn ( sans ressort et tube rentré a fond )
bonne vidange
enfin un fazer a carbu
nanoarnaque
Message par nanoarnaque »
Et pour te motiver, sache que chez Yam' su côté de Corbeil Essonne, c'est 200€ "environ" cette affaire... :crazyeyes:
Greg86
Merci pour ces renseignements !!
Demain j'achète les joints spys et l'huile et on essayera ça !!!
popeye05
c'est pas donné !
en comptant large c'est 40 euros de pieces avec l'huile 1 litre suffit largement !!!
donc 160 euros de main d'oeuvre
Greg86
Effectivement, je vais me débrouiller à le faire tout seul :crazyeyes: :crazyeyes: !!!
Greg86
Bon, forcément, comme il n'y avait pas de tuto spécial pour le 1000, j'ai un doute sur comment continuer...
Pour le remplissage, tu me dis 140 mm ( sans ressort et tube rentré a fond ) MAIS voici ce que j'ai démonté :
Le ressort n'est pas désolidarisé de la tige, donc je ne peux pas remplir le fourreau d'huile puisqu'il n'est pas étanche au fond... Faut-il que je démonte le ressort de la tige, dans ce cas-là le niveau serait sans le ressort mais avec la tige ??
Bon et puis comme par hasard, j'ai un des deux tubes de fourche qui est marqué et donc à changer... :langue: :langue: :langue:
Merci ;)
popeye05
et bien la cartouche doit rester dans la fourche (ne pas defaire la vis en bas du barreau)
le ressort est juste posé donc facile a sortir
popeye05
donc le niveau se fait bien avec la tige et sans le ressort !!!
pour le tube de fourche voila un lien pour du neuf pas trop cher
http://www.vpcbike.com/catalog/tube-fou ... que=Yamaha
Greg86
YES !!
Merci pour l'info (ressort) et le tuyau (tube de fourche) !!
Pour le remontage, j'ai retrouvé ma RTM donc ça devrait s'arranger (maintenant on verra demain, c'est bon les vacances !!)
Pour le tube, je vais commander chez mon mécano qui me le propose à 145€. C'est plus cher mais ça paye ses conseils ;)
Merci encore, je vous tiendrais au courant quand tout sera remonté !!
