révision des 30 000
niko049
révision des 30 000
Message par niko049 »
Bonjour tout le monde :hi:
Avant de prendre RDV chez mon concess' pour la révision des 30 000 km, je voudrai savoir ce que contient la révision des 30 ?
Vidange moteur, je suppose mais quoi d'autre ? Réglage des soupapes ? autres ?
Merci de vos infos
topette
GGGAAAZZZZZ !!!!!!!
vanvan63
Re: révision des 30 000
Message par vanvan63 »
reglage soupape c'est a 40000kms tiens le lien du guide ou tout y est : http://www.yamaha-motor.be/french/commu ... anuals.jsp ,
tu choisis ton modele et ca t'ouvre tout en pdf !
le millou une philosophie de vie !!!
Aurore
Message par Aurore »
le forfait Yam des 30 est exactement le même que celui des 10 000 kms (vidange + filtre à huile).
marignan83
Message par marignan83 »
L'entretien des 30 000 ne se limite pas à la vidange :
Le remplacement du filtre à huile est préconisé tous les 20 000 km mais dans la pratique, c'est fait à chaque vidange d'huile soit tous les 10 000.
Tous les 10 000 km (donc à 30 000) il y a aussi le contrôle et le nettoyage du radiateur, le nettoyage du filtre à air, les réglages des câbles, le contrôle de l'AIS, le contrôle des bougies et des liquides de freins.
Enfin, à 30 000 il y a en outre la vidange du circuit de refroidissement.
Il est évident que ces préconisations ne sont pas toujours respectées soit parce que ça a été fait avant, soit parce qu'il y a des oublis.
Donc c'est à toi de voir si tu laisses faire ton concessionnaire ou si tu lui demande faire tout ça. ;)
