Huile dans boite à filtre à air....
metalobox
Message par metalobox »
je viens de démonter mon filtre à air, et surprise!!!.... Au fond de la boite (ainsi que sur le joint mousse du filtre...),il y a de l'huile :coco17:.....Ca veut dire quoi?....
Pour info, la moto est à l'arrêt depuis environ 1 heure..
Metalobox
Plus qu'on accélère moins fort, moins qu'on avance plus vite!......
Jean
Re: Huile dans boite à filtre à air....
Message par Jean »
Que ton reniflard d'huile débouche dans ta boite à air et que si la quantité n'est pas énorme tu peux te tranquilliser ,c'est normal :lol:
franckyman
Message par franckyman »
Et si il y en a trop c'est la segmentation qui fatigue ;) ;)
Jean
Message par Jean »
franckyman a écrit :Et si il y en a trop c'est la segmentation qui fatigue ;) ;)
Ca fumera bleu alors .
metalobox
Ouff, les boules quand même!!!! :crazyeyes:
C'est bizarre quand même, ça ne viendrait pas du niveau d'huile trop important?....En tout cas, ce doit être en rapport avec la pression d'huile, donc de la conduite (qui était cool cette après midi :lol: )
Metalobox
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Euh... Pourrais-tu nous expliquer la relation qu'il y a entre la pression d'huile et le mode de conduite ? :coco17:
Comme dit Jean, l'huile qui se trouve dans la boite à air provient du reniflard du carter qui débouche dedans et c'est fait pour réaspirer les vapeurs d'huile.
Il est donc normal qu'un peu d'huile stagne là et tant qu'il n'y en a pas trop, il n'y a pas à s'inquiéter.
Dans le cas contraire, il y aurait d'autres symptômes comme de la fumée bleue, une perte de puissance, une surconsommation, etc. ;)
metalobox
Ben, euh....Quand tu tapes dedans tu fais monter la pression d'huile?....Non??....Donc tu augmentes la quantité de vapeur d'huile??....Enfin bon, en fait j'y connait rin!!...En tout cas, la dernière fois que j'ai démonté ce filtre, c'était sec de chez sec....D'ou mon inquiétude....
Metalobox
tipoon94
Message par tipoon94 »
+1,
ce sont les vapeurs d'huile qui remonte par le reniflard, rien de grave, pas de quoi s'inquiéter.
