debrancher l'alarme
hervé MILOU
debrancher l'alarme
Message par hervé MILOU »
bonjour , :D
J'ai un fzs millou de 2002 acheté a un collègue de boulot .
Au 1 er essai ( j avais pas rouler depuis une bonne dizaine d'année :oops: et pas avec une moto aussi puissante ;) ) donc tout est ok :teuteul: je l’achète .
Au bout de 2 ou 3 sorties je trouve que la moto ratatouille :langue: passer 7 à 8000 tours ,je comprend pas pourquoi . du coup j’enlève les cales des carbus :wrazz: ( je pense que ça n'a rien à voir mais ça peut pas faire de mal , la moto est plus vive mais j'ai toujours le même problème :bad-words: .
Je l’emmène chez Yamaha et ils cherche et trouve le problème . un allume cigare branché sur la batterie , pour brancher un GPS , est aspiré par la bouche du filtre à air .MDR mon collègue ne devais pas dépasser les 8000 tours
Je rentre donc chez ( 50 bornes )et là grand sourire :mrgreen: :wrazz: c est la moto qu'il me faut . sa pousse bien , c est confort etc.... c'est bien . :-D
Au bout de 2 moi une panne de démarrage à chaud se produis :bad-words: , en fait quand je veux démarrer la moto , j'enlève l’alarme avec la télécommande ,je mets le contact , le starter et ça démarre normal .
A chaud :bad-words: :bad-words: :bad-words: , même procédure . sans starter bien sur et là le démarreur tourne mais rien d'autre ne se passe . Après plusieurs test je me rends compte :coco17: que si je coupe mon moteur au coupe le moteur au coupe-contact :crazyeyes: du guidon sans toucher a ma clef de contact , la moto redémarre :o :-o .
Si je tourne la clef c'est cuit je peut plus démarrer .
Je pense que si je supprime l'alarme il n'y aura plus de problème .
Qui peut m'aider ?
Merci par avance
Hervé :bday: :hi:
hervé MILOU
Re: debrancher l'alarmes
bon et bien pas de réponse bonne réponse ,
en fait après différent essaie , je trouve que cela vient plutôt de ma clef de contact , la petite targette qui se referme quand on sort la clef reste ouverte et quand j ai commencer a avoir des problème de démarrage la moto était sous la pluie . j' ai mis un coup de bombe de produis à contact et tous remarche normalement je pense que je vais changer le neiman .
franckyman
Message par franckyman »
T'affole pas on peu pas être partout :teuteul:
Pour ton neiman le mieux est du graphite ( mine de crayon HB ) par exemple car avec la graisse ou du dégrippant cela vas empirer dans le temps
Car les poussières vont se loger dans ton neiman ;)
hervé MILOU
lps_bravo MERCI
8) effectivement c est déjà de la poussière qui bloque le petit langué :-? et pour la nettoyer faut que je trouve un truk :roll: :coco17: :teuteul:
:shock: la pratique c'est : quand tous marche et que personne ne sait pourquoi .
:crazyeyes: la théorie cest : quand rien ne marche et tous le monde c'est pourquoi .
:oops: au boulot on à réuni les 2 :powa : RIEN NE MARCHE MAIS TOUS LE MONDE SAIT POURQUOI :oops: :mrgreen:
Hervé
franckyman
Essaye avec un compresseur d'air et une soufflette ;)
rekin
Message par rekin »
une bombe d'aire sec pour depoussierer les ordi...
Sans pitié!
