probleme avec prise de dépression sur les pipes d'admissions
stalker
Message par stalker »
Bonsoir,
pour la premiere fois en 3 ans , je me suis lancé a faire la synchro des carburateurs , je l'avais fait faire qu une seule fois :oops: l'année derniere par un mecano moto .Donc je suis le tuto de notre forum préféré. Donc je commence avec ma pince a bec a relacher delicatement le collier du tuyau du tube de depression sur le carburateur a droite et là !!! surprise !! le petit tube remonte et reste bien planté dans la durite et se dessolidarise de la pipe d'admission :( a premiere vu ce n'est pas recent , je suppose meme que le mecano l'a remarqué mais je suis etonné qu il ne m'ai rien dit, je le connais assez bien pourtant . Bref , ma question est la suivante , pensez vous que je puisse le recoller ? car je vous assure que je ne suis pas tres chaud pour tout demonter et reculer la rampe pour changer la pipe entiere.:-?
Merci par avance ;)
Image________________________________________________________________ImageImage
rekin
Re: probleme avec prise de dépression sur les pipes d'admissions
Message par rekin »
ca a pris du jeu? J'ai pas encore fait la synchro, mais comme ca a première vu ca doit etre reparable si ca n'a pas pris de jeu. Et s'il n'y a aps de fissure.
faut trouver la bonne colle qui resiste a la chaleur et qui colle sur du metal et caoutchouc.
Sans pitié!
stalker
meme pas de jeu ni de fissures , je vais me rendre dans un magasin de bricolage et voir si ils ont un truc miracle!! j'ai pas beaucoup de solution apparement .
