Salut à tous,
Voila j'ai un petit soucis, je n'est plus que le petit autocollant 4 sur une de mes bobines et du coup je ne sais plus qu'elle capuchon de bougie vas ou...
Y a t il réellement un ordre? Si oui, comment le retrouver?
Je précise que mon cablage est completement hors du cadre donc je ne sais même pas verifier par rapport au longeur de cable...
Merci de votre aide.
Bobine, position...
jonathan99
- rekin
Re: Bobine, position...
1 à 4 de gauche a droite quand t'es sur la moto.
donc le 4 est à droite.
Sans pitié!
jonathan99
Non en faite tu n'as pas bien compris, le 4 est le seul numero marquer qu'il me reste sur mes fils de bougies donc je suppose que le 1 est celui qui est avec le 4 (même bobine)???
Pour les deux autres, comment savoir?...
- rekin
ha oui, c'est le contraire que j'avais compris.
donc la je peux pas t'aider...
Sans pitié!
- franckyman
jonathan99 a écrit :Non en faite tu n'as pas bien compris, le 4 est le seul numero marquer qu'il me reste sur mes fils de bougies donc je suppose que le 1 est celui qui est avec le 4 (même bobine)???
Et bien c'est pas grave tu branches comme tu veux 2 et 3 ou 3 et 2
Modifié en dernier par franckyman le 28 juin 2012, 17:18, modifié 2 fois.
jonathan99
Si j'inverse 2 et 3 mon moteur ne tournera pas du tout??...
- Alf
- Fazermen
Sur la bobine alimentant la bougie 4 alimente aussi la bougie 1.
L'autre bobine alimente 2 et le 3 et tu te fiche de savoir quel fil va sur quel bougie c'est un allumage à étincelle perdue, quand il y a une étincelle au 3 il y a une étincelle au 2 et vice et versa.
Bonne journée
Bonne journée
jonathan99
ha ben merci de cette reponse, voila qui regle mon problème!
