modif phare
stephane83
modif phare
Message par stephane83 »
je voudrais "neutraliser" un code (avec un inter :lol: ) pour pomper un peu moins sur la batterie au démarrage, est ce que quelqu'un à déjà fait la manip et si oui, comment ?toutes les idées sont les bienvenues :hi:
olive38200
Re: modif phare
Message par olive38200 »
salut
peut être trouver une cocotte de phare 2001 2002 quand l'allumage des feux était manuel ( pas sûr )
ou monter un interrupteur en série avec le + des codes
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
marignan83
Re: modif phare
Message par marignan83 »
olive38200 a écrit :salut
:+1 Le plus simple (et le plus élégant) serait de monter un commodo droit des "Milou" d'avant 2003. ;)
champignonx
Re: modif phare
Message par champignonx »
Tant que le moteur ne tourne pas, la phare ne s'allume pas donc à priori pas de souci avec la batterie nan?
Champ' ;)
FazESF
Re: modif phare
Message par FazESF »
champignonx a écrit :Tant que le moteur ne tourne pas, la phare ne s'allume pas donc à priori pas de souci avec la batterie nan?
non a partir de 2003 le phare s'allume automatique lors de la mise en contact mais il s’éteint lors du démarrage puis il se rallume.
champignonx
Re: modif phare
Sur mon model, 2005, les veilleuses s'allument au contact.
Puis les phares s'allument automatiquement mais une fois le moteur en marche, pas avant
Champ' ;)
LoX
Re: modif phare
Message par LoX »
champignonx a écrit :Sur mon model, 2005, les veilleuses s'allument au contact.
Pareil.
Mais si la Fazou ne démarre pas du premier coup, les phares restent tout de même allumé pour le second essais :-?
TTB77
Re: modif phare
Message par TTB77 »
Pareil.
Un Fazou ça démarre au quart.. c'est plutôt là qu'il faut regarder =P
Ma 'titine de A à Z
stephane83
Re: modif phare
merci pour vos tuyaux, le neutre sur le phare est de quelle couleur ? :mrgreen: dans le même registre : le ventilo se déclenche au bout de 30/40 sec après la mise en marche, normal ? :teuteul:
si je loupe le premier démarrage, la batterie se vide au bout du 2, 3 ° essai, jamais vu ça .... batterie HS ?, jamais eu ce genre de problèmes avec les deux 600 fazer, ça m'inquiète un pneu :(
bougies, filtres air et essence neufs, et rampe "nettoyée aux ultra sons il y a 1000 kms ....
coolzen
Re: modif phare
Message par coolzen »
stephane83 a écrit :merci pour vos tuyaux, le neutre sur le phare est de quelle couleur ? :mrgreen: dans le même registre : le ventilo se déclenche au bout de 30/40 sec après la mise en marche, normal ? :teuteul:
Oui t’inquiète pas, c'est tout a fait normal ;)
ne crains pas d'avancer lentement,crains seulement de t'arreter
