Bloquer l'exup en position ouvert?
legrandbleu
Message par legrandbleu »
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder pour bloquer l'exup en position ouvert?
Nylha
Re: Bloquer l'exup en position ouvert?
Message par Nylha »
Tu deposes le servo de la valve (sous la selle ) et en actionnant l'un des cables ( d'autres que moi te diront lequel :teuteul: ) tu la places en position ouverte.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Tatar:ScoutToujours?
Nylha a écrit :Tu deposes le servo de la valve (sous la selle ) et en actionnant l'un des cables ( d'autres que moi te diront lequel :teuteul: ) tu la places en position ouverte.
"Le cerveau sous la selle" : expression polie signifiant en clair "Avoir la tête dans l'cul" ! :crazyeyes: :jesors
champignonx
Message par champignonx »
Quel est l’intérêt de vouloir la bloquer en position ouverte? Tu vas perdre en couple
Champ' ;)
olive38200
Message par olive38200 »
faire plus de bruit ??? :D
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
legrandbleu
J'ai un code erreur qui ne veut pas me laisser tranquille quelque soit la tension et le reglage de l'exup. Je pense soit un probleme de cable soit le servomoteur qui serait défaillant (il n'est pas HS puisqu'à la mise du contact il vient se positionner en face du "trou de reglage").
Donc je souhaite la bloquer position ouverte afin de supprimer le code erreur et continuer à rouler meme au prix d'une perte de couple.
Je ne connais pas la marche à suivre pour la bloquer par contre je sais que le servo se trouve entre le cadre et les caches de la tete de fourche à gauche et non sous la selle.
Personne pour me dire exactement et precisemment comment proceder?
canecorso
Message par canecorso »
dans les faits le colecteur d'origine n'est pas fait pr fonctionner sans la valve
sa va ratatouiller sous les 4000 trs
si tu as tout verifier,cables,et valve
vois du coté du servo moteur
tu l'ouvres et tu verifie l'interieur,il ya plusieurs pignons en plastique
et de la gresse pr lubrifier l'ensemble
mais il arrive parfois,que les pignons en plastique s'use ou casse,lorsque la valve ou les cables grippent
Nylha
Message par Nylha »
legrandbleu a écrit : je sais que le servo se trouve entre le cadre et les caches de la tete de fourche à gauche et non sous la selle.
autant pour moi, il me semblait qu'il etait là ... :roll:
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Je pense comme Canecorso, à savoir qu'il serait préférable de trouver pourquoi tu as ce code défaut plutôt que te résigner à la bloquer ouverte car le fonctionnement est dégradé.
D'ailleurs, à part ce code défaut, est-ce que tu as ressenti un changement dans le fonctionnement du moteur ?
Vas voir ma réponse dans l'autre sujet sur la valve. ;)
legrandbleu
Actuellement le moteur fonctionne mal puisque la valve ne peut pas s'ouvrir. En effet, les montées en régime sont lentes et manquent de panache, la sonorité du moteur est elle aussi modifiée (on dirait que le moteur est asthmatique). J'aimerais tellement savoir d'où vient le problème mais ce qui est enervant c'est de ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne mal. Mecaniquement l'exup semble être en bon état (manuellement la valve se mobilise sans problèmes), je vais me pencher sur le servo comme le preconise canecorso
