pistons de frein
allroad
pistons de frein
Message par allroad »
Bonjour à tous,
j ai changé mes plaquettes de frein avant EBC comme à l'habitude
Cependant j'ai voulu nettoyer les pistons alors j'ai utilisé du W40
c'est une connerie?
Car depuis les plaquettes Av droite frottent, démontage remontage elles frottent toujours
J'ai bien vérifié le disque il n'est pas voilé. :coco17:
faz'R-1000
Re: pistons de frein
Message par faz'R-1000 »
salut,
le w40 sur les piston pas de problème, par contre gare à ne pas en mettre sur les plaquettes ou sur le disque... (enfin ça tu doit le savoir)
Quand tu dis ça frotte, ça fait un peu de bruit ou carrément ça freine?
il faut laisser le temps aux plaquettes de se roder, surtout si ton disque est usé.
Après c'est possible aussi que tes pistons coulissent mal; crasse ou joints usés ou les deux.
la Faz'R une moto à tout f'R
kekenn
Message par kekenn »
le problème du wd40 c'est qu'il ne sèche pas, et sa deviens par la suite un nid à merde.
C'est pour cela qu'il faut utiliser du vrai nettoyant frein ou du dégraissant non gras qui sèche
C'est peut être le cache poussière placé en 1ère ligne qui est très sale et te retiens un peu le piston
allroad
Démontage nettoyage complet avec papier de verre tres fin et du vrai nettoyant pour freins
Remontage essai et tout est ok :il n'y a plus de fortement
Je n'ai pas de réel explication
Je suppose qu'un piston ne devait pas revenir correctement. :D
