Problème électrique
boullou
Problème électrique
Message par boullou »
Bonsoir je vous écris pour un renseignement .
Voilà je vous explique
Depuis plus mois il y a un problème électrique sur mon 1000 au niveau de l éclairage quand je fais un appel de phare mon compteur s étains et ce rallume quand je suis au ralenti ou bien moteur coupe mais surtout mon moto ventilateur ne tourne pas correctement ( il tourne tout doucement sauf quand le régime est à environ 3500tr/m)
Donc je ne sais ou regarde, donc si vous avez déjà eu le probleme ou bien les schéma électrique pour faire un recherche je vous remercie d avance
vive yam
Greg59
Re: Problème électrique
Message par Greg59 »
Regarde déjà les connectiques au niveau de ta batterie pour voir si il n'y a pas d'oxydation dessus et si tout est bien branché.
La batterie est en bon état ? Elle est peut être bien HS.
boullou
Donc batterie neuve et les cosses sont propres
vive yam
vanvan63
Message par vanvan63 »
verifie la connectique qui va au compteur, un coup de wd40, peut etre du vert de gris a ce niveau la, ton ventilo etant géré par le compteur grande chance que ca vienne de la
le millou une philosophie de vie !!!
champignonx
Message par champignonx »
tout comme vanvan, j'irais voir les cables fixés au compteur
Champ' ;)
crosman
Message par crosman »
slt
des news de la panne???
j'ai le meme soucis,rotor,regulateur,batterie changer,toutes cosses ok
merci
