perte de puissance electrique
crosman
Message par crosman »
bonsoir a toutes et a tous.
je viens vers vous pour vous demande si toute fois vous auriez deja eu cette panne.Cela fait bientot un an que j'ai mon 1000 fazer de 2002 et j'ai une panne recurant deepuis que je l'ai.En faite,lorsque je mets le contact et que j'allume les phares,j'ai tout le compteur qui se coupe,il se rallume 2 seconde apres.si je fait des apel de phares,le compteur se coupe aussi et les plein phares sont tres faibles.phares alluime le klaxon est faible aussi,et tout ceci moteur eteint,juste le contact mis.Tout ses probleme existes aussi lorsque le moteur tourne au ralenti,et pour que les ventilot tourne il faut que je coupe les phares.Par contre,des que je passe les 2000 tours,tout marche bien sauf pour les ventilots.La batterie est toutes neuves,et le stator,et le regulateur a ete change.J'ai fait 6000 kms avec cette panne et elle redemarre toujours parfaitement bien le lendemain,aucune faiblesse de batterie.J'ai essaye aussi compteur debranche et le probleme reste identique.
auriez vous une idee car la je seche total
merci a vous
crosman
Re: perte de puissance electrique
bonsoir
personne n'a une petite idee?
MAXADI
Message par MAXADI »
Salut ça te fais ça dans le genre ?
C'est Moi qui ai fait la vidéo y a 3 ans quand j'ai acheté la bécane !!
http://m.youtube.com/watch?v=b3tTOvZM6g4
Fab 58
Message par Fab 58 »
ça me fait pareil... et ça ne me le faisait pas quand j'avais le xénon dessus (qui tire moins de jus que le H4), je pense simplement à un manque de puissance de la batterie
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
MAXADI
C'est ce que j'allais te dire , moi depuis que j'ai mis des ampoules au xénon mais sans ballast (mais plus puissant que les ampoules bleues !) et que j'ai installé l'ODB ça me le fait beaucoup moins souvent voir presque plus .
Pourquoi as tu enlevé le xénon du coup ?
crosman
bonsoir
sa me fait pareil pour les apel de phares,les warning fonctionne bien par contre.J'ai fait un test sans les ampoules et le problemes reste le meme,je commence a me demander si le commodo ne serais pas le coupable.
MAXADI
Oui c'est vrai aussi que depuis que la gâchette des appel de phare ne fonctionne plus j'ai plus trop le problème. :crazyeyes: .
Fab 58
le kit était sur la bécane quand je l'ai achetée et le système était merdique, je n'avais que les codes, même en plein phare malgré le système prévu sur les ampoules, je suis à la campagne et quand je roule de nuit j'ai besoin de voir loin pour pas me prendre un gibier :mrgreen:
MAXADI
Ah oui ça se comprend !!
crosman
slt a tous
j'ai reussi a regarder de plus pret se probleme.J'ai donc suivi les info donne sur le forum,et du coup j'ai avance un peu.sous le reservoir,une fiche rouge avec 2 fils etaient en cause.Les 2 fils etaient noir et completement occides.J'ai donc refait ses 2 fils et y a du mieu.Moteur tournant tout fonctionne impeccable.Moteur eteint sa merde encore un peu.Je vais recherche un peu plus loin.
joyeux noel a toutes et a tous
