Fazer 1000 qui broute
CadioR1
Message par CadioR1 »
Salut les Fazermens,
J'ai un petit soucis avec mon Fazer...
Pour rappel, j'ai acheté un 1000 Fazer début Mars 2015 avec 8500Kms (MEC Mai 2005), première main.
J'ai fait 1000Kms avec sans soucis, pas d'accélération brutale dans les tours, roulage tranquille pour un petit rodage vu que le précédent proprio ne roulait pas...
Samedi aprem, on a fait un petite ballade(220Kms), et au retour, sur un bout de voie expresse dégagée, j'accélère, j'étais en 5ème, je monte en vitesse, pas de soucis particulier sur une petite distance...
Ensuite, j'arrive sur un rond-point, et la, le fazer se met à brouter en dessous de 2500tr/min... :shock:
J'ai refait un petit tour avec aujourd'hui, idem, pas de problème au démarrage mais le ralenti est instable et le fazer ratatouille en dessous de 2500tr/min...
Ça peut venir de quoi ?
Merci de votre aide...
Pour les Motards du 44, un garage à conseiller du coté de St Brévin Les Pins (St Nazaire) ?
:moto1:
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
MAXADI
Re: Fazer 1000 qui broute
Message par MAXADI »
Salut ! Peut être une syncro, ou un ptit réglage du mélange, ou une M...e dans le circuit d'alimentation vu qu'elle a du rester longtemps sans tourner avec de l'essence dans le réservoir. ...
Tu as fait une révision avant de la faire rouler ??
champignonx
Message par champignonx »
Bougie, bobine par exemple, regarder si les connectiques ne sont pas sulfatées.
Champ' ;)
jac07110
Message par jac07110 »
une revision n est pas du luxe a ce kilometrage : filtre air, syncro, soupapes , bougie ,bref tous ce qui touche a l entretien...
a+
rekin
Message par rekin »
ca tourne sur 3 cylindres on dirait.
tu peux nous confirmer ça?
au dessus de 2500 tr ça tourne normale?
tu peux lui mettre un additif ds le réservoir a ton prochain plein pour décrasser les carbus. en poussant bien les rapports.
Si ca marche pas, faut démonter.
Sans pitié!
CadioR1
Merci pour vos retours :D
Une "révision" a été faite en Janvier 2015, avec Vidange, filtre à huile, liquide de refroidissement, purge des freins, la moto avait 8515Kms...
La précédente révision avait été faite à 5034Kms
Effectivement, sur l'historique, pas de synchro...
CadioR1
rekin a écrit :ca tourne sur 3 cylindres on dirait.
Non, y'a bien les 4 cylindres qui travaillent...
Oui, au dessus de 2500tr/min, ça tourne nickel...
Pas eu le temps de regarder de plus prêt encore...
rekin
Message par rekin »
Une synchro à même pas 10 000 même si elle a pas rouler bcp ou depuis longtemps ca m parait peu probable... surtout que c'est venu soudainement apparemment.
J partirai sur une crasse qui bouche un gicleur ou un truc comme ca.
Sans pitié!
CadioR1
rekin a écrit :... surtout que c'est venu soudainement apparemment.
Ben oui, on a roulé 200Kms tranquillou, on a juste tiré une bourre sur un bout de voie express et c'est juste après qu'elle a commencé à déconner... :shock:
Filtre à essence ?
