Témoin point mort - ordinateur de bord N
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Bonjour à tous,
J ai l ordinateur sur mon Milou, apres des mois que je n ai pas roulé, je passe devant un radar a 70 et je me fait flashe ...
Je m aperçois que je suis à 70 (compteur) et que seul ordinateur de bord je suis à 77.... Une idée pour corriger ca?
Mon deuxième problème, lors du redémarrer du Milou, le témoin N de point mort s était à mis à clignotèrent avait lâché...
Je pensais alors que la lampe était grillé, mais mon odb ne me donne plus la vitesse engagé..
Comment peut on reste le capteur de point mort? C est possible que l odb ne donne plus la vitesse enfance parce que le capteur a rendu l âme?
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
spirit-fazer
Re: Témoin point mort - ordinateur de bord N
J'ai testé le fil bleu côté droit du capteur de point mort.
Quand je le shunt j'entend bien le relais, quand j'ai une vitesse et la béquille laterale, le ilou ne veut pas démarrer donc le capteur est OK.
Ma lampe est bonne aussi...
Depuis mon ODB ne m'affiche plus le rapport engagé.. pourtant j'ai bien du signal vitesse et régime moteur ...
Je ne comprend rien ..
spirit-fazer
Je réponds à moi même, le problème était que j'avais une lampe LED.
J'ai changé pour remettre une lampe traditionnelle et c'est OK, même le rapport engagé de l'ODB à l'air de fonctionner.
Par contre je ne pense que mon problème de vitesse soit corriger.....
L'ODB me donne la bonne vitesse mais pas l'aiguille? alors que je n'ai rien touché depuis, étrange.....
Sinon je suis bon pour enlever l aiguille et la remettre.. mais je n ai plus de repere pour la remettre apres.
Petite precision, qui n est pas si petite, j'avais changé mes fonds de compteur quand j'avais installé l'ODB.
Marius59
Message par Marius59 »
Quand tu dis que ton aiguille ne donne pas la bonne vitesse.. est-ce qu'elle oscille ? Si oui, je suis dans le même cas et on m'a dit qu'il y avait une coupure à réaliser que je n'avais pas faite. Je compte la faire cette semaine je te tiendrais au courant.
Marius
spirit-fazer
Ah oui je veux bien le retour mais moi ça fonctionnait bien avant...
Elle n oscille pas, c est juste qu elle est a 70 au lieu de 80 par exemple..
J ai l option speedholer avec l odb, il me semble que j avais mis une résistance et fais une coupure
