psb -1
-BEN-
psb -1
Message par -BEN- »
salut
je cherche a connaitre ce que peut apporter (ou pas) un psb -1 sur le millou ?
après recherché je n'ai pas trouvé quelque chose de probant
Merci a ceux qui ont testé
la bise !
Retour aux sources
axel1239
Re: psb -1
Message par axel1239 »
Ben non, j'étais pas à fond.
-BEN-
Re: psb -1
Message par -BEN- »
Merci j'avais vu
Mais ca dit pas grand Chose :(
Retour aux sources
obobo
Re: psb -1
Message par obobo »
j'ai un Psb -1
ça me coupe un poil de vitesse de pointe
par contre le redémarrage est plus sympa et plus rond
-BEN-
Re: psb -1
Message par -BEN- »
Le
Changement est vraiment sensible ?
Retour aux sources
canecorso
Re: psb -1
Message par canecorso »
salut
tu aurras de meilleur reprise quel que soit le rapport engagé et de meilleur monter en regime
seul petit inconveniant ,un regime moteur plus elever a vitesse egale par rapport au pignon d'origine
et une legere perete de vitesse de pointe
si tu ne passe pas ta vie sur autoroute allemande a grande vitesse ce n'est que du bonus ;)
-BEN-
Re: psb -1
Message par -BEN- »
Ok merci
Mais du coup sur le Milou on ressent vraiment une différence ?
Retour aux sources
obobo
Re: psb -1
Message par obobo »
oui c'est assez net
-BEN-
Re: psb -1
Message par -BEN- »
Du coup elle doit lever souvent :)
Retour aux sources
obobo
Re: psb -1
Message par obobo »
ben moi j'essaye qu'elle le fasse pas mais c'est vrai que si tu remet fort, ça lève
l'avantage, c'est que même sans envoyer lourd, elle repars fort
