Dimensions ressorts de fourche.
Roadshake91
Message par Roadshake91 »
Bonjour à tous ,
Je vais sous peu changer le combiné amortisseur et les ressorts de fourche de ma bécane.
Pour les ressorts, je compte m'adresser à LRD ; mais j'ai besoin des cotes des ressorts d'origine, et je n'ai pas la RTM...
Si quelqu'un pouvait me fournir ces renseignements , cela me rendrait service.
Merci d'avance de votre aide
rekin
Re: Dimensions ressorts de fourche.
Message par rekin »
t'as besoin de quelle cotes exactement? longueur, diametre du ressort? de la spire?
Sans pitié!
Roadshake91
rekin a écrit :t'as besoin de quelle cotes exactement? longueur, diametre du ressort? de la spire?
Salut Rekin ,
"Abondance de bien ne nuit pas" dit le proverbe ; donc je prends tout ce que vous pouvez donner !
Longueur totale , diamètre interne , diamètre externe , espace entre deux spire , tarage ... mieux vaut trop que pas assez disait Rockfeller... ;)
Merci encore.
rekin
Message par rekin »
j'essaie de te repondre demain. ou la semaine pro.
Sans pitié!
matt26200
Message par matt26200 »
Salut
Ressort
Longueur libre : 344.0 mm
Fazer fzs 1000 2003 jaune/noir : selle confort, echap laser duotech, bulle fumé double courbure, prep carbu (vendu en 2019)
Fz1s abs 2007 rouge/noir : selle confort Yves moillo, bulle ermax, Yoshimura trc carbone
Roadshake91
Merci !
rekin
Message par rekin »
Diametre ext 36.5mm
Diametre de la spire 5.5mm
J ai pas compté le nb de spire mais si tu veux une photo envoie moi ton mail en mp.
Sans pitié!
Roadshake91
rekin a écrit :Diametre ext 36.5mm
Salut ,
Merci pour ce complément d'information.
