Remplacement des pipes d'admission
migly
Message par migly »
Quelqu’un a t il un tuto pour le remplacement des pipes d'admission ?
Car fissurées sur un milou de 2001
C'est vraiment serré
Merci d'avance
Jeromia
Re: Remplacement des pipes d'admission
Message par Jeromia »
Bonjour.
Pas besoin de tuto, c'est simple, un collier à desserrer et deux vis BTR à enlever. Pour plus de place de travail, il faudra peut-être retirer la batterie et reculer l'ensemble boite à air-rampe carbu. Il faut une bonne clef Allen car le déblocage est très ferme (voir tapoter en bout de clef avec un maillet pour la débloquer, après ca va tout seul).
migly
Message par migly »
Bonjour Jeromia,
Merci pour ta réponse encourageante
Depuis hier je me suis lancé
Et Il faut bien reculer le boitier filtre a air pour gagner de la place
Je confirme les vis BTR sont très serrés
J'avance doucement ...mais ça va le faire
Merci encore
danyduke
Message par danyduke »
salut, je dois changé les miennes aussi, tu les as achetées où? il y en a à tous les prix!!
Jeromia
Pour moi je n'irai pas au plus cher, sans pour autant commander sur ali...
Tu as des commerces basés en France qui en vendent à prix raisonnable, exemple : https://www.ebay.fr/itm/Pipes-dadmissio ... LwQAvD_BwE
danyduke
merci, je pensais mettre ce tarif là environ, mais vu qu'il y en a à 300€ j'avais un doute ^^
julos1000
Message par julos1000 »
J'ai jeté un coup sur le lien Ebay
Car je dois changer mes pipes d'admission
Sur mon Fazer,
Le prix c'est 59 les 4 ou pièce?
Merci d'avance.
Julien
exup07
Message par exup07 »
tin correct le prix rien a dire
Jo
Message par Jo »
julos1000 a écrit : ↑
23 mai 2021, 07:26
Sur mon Fazer,
Merci d'avance.
Julien
Dans la description, il est bien indiqué pour les 4 :)
