Kit rabaissement. Entrave.
rekin
Message par rekin »
Bonjour.
Je compte mettre un kit de rabaissement.
Est ce que parmis ceux qui ont fait le changement de bielle, vous pouvez me donner l'entraxe de vos vielles et de combien ça rabaisse svp.
Merci.
Sans pitié!
Spider78
Re: Kit rabaissement. Entrave.
Message par Spider78 »
J'ai installé le kit suivant pour un abaissement de 5 cm : https://www.charlymoto.fr/suspensions-e ... ment-_50mm
J'ai fait modifier ma selle pour un abaissement de 2 cm: http://www.hyper2roues.fr/spip.php?article264
J'ai remonté les tubes de fourches de 2.5 cm
J'ai scié la béquille latérale à ras de l'ergot, puis resoudé
J'ai viré la béquille centrale
J'ai ajouté des semelles dans mes bottes.
Et tout va bien pour mes 1.64m.... J'ai les deux pieds au sol.
Cordialement, Gilbert
Message par Laurent343 »
C'est logique : suite à l'abaissement de 5 cm, la béquille centrale devient difficile à mettre (il faut monter la moto d'environ 5 cm supplémentaires).
Au niveau de l'assise, on essaie d'avoir la même variation à l'AV et à l'AR ... mais c'est compliqué.
rekin
Message par rekin »
Tu pourrais me donne l'entraxe de ta bielle stp? J essaie de choper ça sur lbc. Du coup je sais pas si ça peut correspondre à mon besoin. Il me faut faire le comparaison. Merci
Sans pitié!
rekin
Message par rekin »
2.5 cm pour la fourche ça fait bcp non? Tu touches pas en butée?
Sans pitié!
duquettepaul
Message par duquettepaul »
5 cm a l'arriere et 2.5 a l'avant et coupé le marche pied de 5 cm
