pression pneu pilot power
Message posté... : 24 oct. 2004, 07:03
par siger
je suis possesseur d"une 1000 fazer équipée de pilot power , et j'aimerai connaitre la pression pneu qui convient le mieux
merci d'avance
Message posté... : 24 oct. 2004, 07:43
par nicco
je pense que tu peux respecter les indication du manuel
2.5 bar à l'av
2.7 bar à l'ar
en solo
charge et/ou rapide
2.5 av 2.9 ar
sur route bien sur
sur circuit c'est autre chose
bonne route
Message posté... : 24 oct. 2004, 10:05
par zickers
qqes la marque de pneu, si tu respectes la taille de la monte tu respectes les donnée yam... cf le manuel du proprio. ;)
Message posté... : 28 oct. 2004, 17:12
par thierry71
je viens de mettre des pilots power et le mécano ma m'a mis 2.5 av et 2.9 ar
Message posté... : 28 oct. 2004, 17:17
par neutron
avec 2.9 à l'arrière en temps normal, tu useras moins ta bande de roulement (enfin, moins large)
par contre, le confort... :-?
Message posté... : 29 oct. 2004, 11:50
par thierry71
oui mais est-ce que avec 2.9 kg à l'ar tu as autant de grip qu'avec 2.7 ?
Message posté... : 29 oct. 2004, 11:56
par neutron
si tu roules en ligne droite: OUI
si tu roules en virages: je dirais "ça dépend"
le pneu sera un peu moins plat et aura tendance à moins se déformer dans les virages... ce qui signifierait une baisse légère du grip...
mais c'est à vérifier.
Par ex, si tu fais de la piste, pour avoir le meilleur grip, il faut sous-gonfler ses pneus, par contre tu l'useras 10 fois plus vite qu'à une pression supérieure.
Sinon, avec 2.9kg dans le pneu, tu vas avoir un peu moins (c'est faible) de surface au sol qu'avec une pression de 2.5kg, mais avec un pneu aussi collant que le Pilot Power, je ne sais pas si tu vas sentir une réelle différence.
Mon conseil: fais l'essai (prudemment bien entendu :))
Message posté... : 29 oct. 2004, 18:34
par thierry71
ok merci
Message posté... : 29 oct. 2004, 18:57
par FASTJP
zickers a écrit :qqes la marque de pneu, si tu respectes la taille de la monte tu respectes les donnée yam... cf le manuel du proprio. ;)
+1
Message posté... : 29 oct. 2004, 20:35
par FAZ 31
+1
+2
