Pb voyant d'huile !
VvFazervV
Pb voyant d'huile !
Message par VvFazervV »
Salut tout le monde !
Chtites questions sur un problème qui me mine depuis quelques temps.
J'ai mon voyant d'huile qui s'allume par intermitences, surtout à froid.
Je m'explique : Lorsque je démarre, le voyant s'éteint normalement, puis après quelques minutes de roulage "pépère", le voyant s'allume au rouge fixe. Il s'éteint au bout de quelques secondes et en général, ne s'allume plus par la suite. Niveaux ok après vérifications pile-poils !
Forcément je suis allé direct chez Yam. Explications : "C'est rien, ça arrive, ça viend de la sonde qui ne supporte pas les grosses différences de température" heuuuuuuuu, là je suis resté sur le Q !
Est-ce que c'est arrivé à l'un(e) d'entre vous ?
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg'>Image:alarm: ImageImage
FASTJP
Message par FASTJP »
perso ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai vu ça sur des ducati.........en fait c'était les clapets d'huile à côté du filtre à huile qui étaient en "défaut"!!!!!! :-o
nicco
Message par nicco »
un petit coup d'oeil par là
<http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?t=19671>
c'est un pb tres rependu et sans gravite
mais c'est un petit defaut de la sonde
bonne route
nicco
Message par nicco »
desole le lien n'est pas passe je reessaie
nicco
Message par nicco »
ça marche toujours pas
donc tu cherche dans le forum y a deja un post sur le sujet
VvFazervV
Ok vu nicco.
J'ai trouvé le post.
Merci à toi.
Je suis pas franchement rassuré, mais je vais changé cette (%&#§£$@) de sonde.
martinfz1
Pb de voyant
Message par martinfz1 »
Salut!
C'est un problème courant sur le 1000 mais il est sans conséquences: Le voyant allume de façon intermittante dès que le niveau d'huile est sous la ligne supérieure de la fenêtre de vérification. La sonde est trop sensible, et c'est pas une question de température! (Crois-moi, je suis du Québec!!! Mon Fazer connaît ça le froid!)
Y a pas de quoi la changer, d'autant plus que la prochaine fera peut-être la même chose... Quand ça arrive ajoute 100ml d'huile moteur et ça va éteindre 8)
Faut juste faire gaffe à ne pas mettre trop d'huile non plus! La modération a bien meilleure goût! (sauf dans les courbes, bien sûr... :wrazz:
0an
Re: Pb de voyant
Message par 0an »
martinfz1 a écrit : (Crois-moi, je suis du Québec!!! Mon Fazer connaît ça le froid!) :wrazz:
Oua tu es du quebec trop cool !!!
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Rassure toi
Message par Lps »
Pour te rassurer...
J'ai eu le même souci à la Douda Concentre...
J'ai apporté mon 1000 encore sous garantie chez Yam... La sonde s'allume dès qu'il manque un peu d'huile... Dans mon cas, 0,4l...
Yam tolère une conso d'huile de 1l tous les 1000kms alors y a de la marge...
Pas besoin de changer la sonde !!!
lps_paix
FZSment, Ludo
VvFazervV
Ok. Merci pour vos réponses. :D
Je m'occupe du niveau d'huile chez mon cons.
Je ferais un post pour vous dire si le voyant reste éteint ou pas.
Pour info, ce soir, j'ai fait 10 kms (boulot-maison) et le voyant s'est allumé 2 fois.
