RE: Intervention entre feux de positions et clignoteurs
RAPHA001
Message par RAPHA001 »
Salut à tous
Comme BigPhilou, Aphyo, Lps, Tinguy, Fabien....j'ai voulus moi aussi brancher mes veilleuses sur le faisseau de mes clignotants.
Fabien disais qu'il falait couper les cosses d'origine :cry:
Je me suis penché sur le problème et :?
voilà mon système:
J'ai acheter des cosses (chez FeuxVert) qui permettent de se connecter à un faisseau sans couper les fils :P
Puis j'ai fais mes branchements (on n'oublieras pas bien sûr de mettre des ampoules oranges à la place des veilleuses :D )
Et une fois mis en place...
Voilà pour ceux qui serais comme mois reticents à fusiller leurs cosses.
Ideal pour revenir à l'origine :lol:
je pense que mes photos sont assez explicites ,mais si quelqu'un a des questions n'ésitez pas....
TCHAO A +
titug
Message par titug »
Mon p'tit grain de sel
:shock: Y'a encore + simple et plus rapide
C ce que j'ai fait hier, il suffit juste de couper le fil + de la veilleuse
et de connecter le + du cligno dessus, (la masse de la Veilleuse est la même que celle du cligo)
A+ et bonne année
Titug
Fazer un jour, Fazer toujours
Message par phil »
titug a écrit :Mon p'tit grain de sel
A+ et bonne année
Titug
Pas tout à fait, les fils sont regroupés dans une gaine ...
ce qui m'embete, c'est l'absence de veilleuse ...
dès que j'ai un mille (un jour, oh oui, un jour :lol: ) je m'y attaque ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
titug
Message par titug »
Phil
Sur le mimille, les fils sont aussi dans des gaines mais juste au niveau du connecteur, ils repassent en individuels non gainés, et c'est là que j'ai coupé et raccordé, cela me permet de garder un look moins "bricolé"
;) et surtout de garder les connecteurs d'origine
Pour le 600, je ne me rappelle plus. dsl
A+
titug
Message par titug »
Au passage, p'tite Q,
Y'a des ampoules + fortes que des 5w ?
loran13
Message par loran13 »
titug a écrit :Au passage, p'tite Q,
yes des 23w orange chez Dafy 1.5euro l'ampoule et ça fonctionne nikel :D
FASTJP
Message par FASTJP »
bravo pour ton p'tit cr, trés "propre"............ 8)
toutefois ces "cosses voleuses" ne sont pas esthétiques............trouves un truc pour les cacher............. :-o
Message par phil »
en général, c'est 21W ;)
Fazer 600 de A à Z
chris-m
Message par chris-m »
Pour info, j'avais songé à cette modif, mais à y regarder de plus près, je me suis apperçu qu'on ne voyait plus du tout les cligno à cause de la différence de puissance lumineuse entre les code et les cligno.
Donc je suis resté à l'origine. Sécurité avant esthétique.
loran13
Aphyo a écrit :Pour info, j'avais songé à cette modif, mais à y regarder de plus près, je me suis apperçu qu'on ne voyait plus du tout les cligno à cause de la différence de puissance lumineuse entre les code et les cligno.
Avec des ampoules 23w orange je n'ai pas remarqué de problème particulier
