Code Panne 7000t/m : Problème EXUP
chapi
Message par chapi »
Hello,
Depuis hier, ma fazmil m'affiche au compte-tour un code de panne correspondant à un problème d'Exup. La moto est roulante et semble avoir un comportement normal.
Savez-vous quelle peut-être l'origine du soucis ? Histoire que j'y jette un oeil avant d'aller faire un tour chez le cons'
nicco
Message par nicco »
slt
ben????
l'exup peut etre ????
bonne route
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Fais une petite recherche dans cette partie du forum et tu apprendras comment regler l'exup ;) (simple et rapide 8) )
en haut de ta page, dans "rechercher" tu tappes "exup" 8)
chapi
Message par chapi »
Ok,
mais personne n'a deja rencontré ce code ?
Je vais essayer le reglage...je ne risque rien :D
jean
Message par jean »
ce n'est pas le réglage mecanique de l'exup qui provoque le signal,ama c'est la centrale qui "gére" l'exup qui est à vérifier ;)
chapi
Message par chapi »
jean a écrit :ce n'est pas le réglage mecanique de l'exup qui provoque le signal,ama c'est la centrale qui "gére" l'exup qui est à vérifier ;)
Kesako ke la centrale qui gere l'exup ? :D
jean
Message par jean »
en fait c'est un servo moteur qui gére l'exup ,il est situé sous le reservoir c'est lui qu'il faut vérifier ;)
chapi
Message par chapi »
Okay, c'est à peu près ce que dit la notice.
Il y a quelque chose que je peux "verifier " moi même ou....direction le cons' ? :D
merci
jean
Message par jean »
il y a bien une manip à faire que je viens de relire sur la revue technique ,mais ama mieux vaut aller voir ton cons ;)
chapi
Message par chapi »
jean a écrit :il y a bien une manip à faire que je viens de relire sur la revue technique ,mais ama mieux vaut aller voir ton cons ;)
Ok, je ne suis pas un expert du voltmètre ;)
J'vais voir avec le cons' s'il peut regardeer le faz sans rendez-vous.
Merci ;)
