suite remplacement moteur le neutral ne s'allume plus
Message posté... : 11 juin 2005, 16:08
par riric
bonjour,
je viens de recuperer ma faz avec son nouveau moteur
et résultat le starter ne fonctionne pas (ta tige est bloquée) mais bon apres quelques reglage je pense que ça va s'arranger
par contre mon voyant du neutre na s'allume pas
pour demarrer je dois debrayer
des que la bequille est ouverte impossible de demarrer meme en debrayant
lorsque je suis au pont mort rien ne s'allume au compteur si j'ouvre la bequille elle calle de suite
qu'en pensez vous
à mon avis d'apres la revue technique, c'est le capteur du point mort qui est à l'arriere du moteur juste au dessus du capteur de vitesse
mais on a verifier les connections et tout parait ok ...
que faire je ne pense pas que ce soit le capteur qui soit hs (le moteur à 800 kms) par contre c'est un moteur de 2004 posé sur une faz de 2002 ne faut-il pas faire un reset (l'electronique est bien compatible)
merci de votre avis
Message posté... : 11 juin 2005, 17:26
par nicco
slt
il faut revoir ton cablage electrique
je pense que les 2 pb sont lie
bonne route
Message posté... : 25 juin 2005, 15:54
par olivierzx
il t'aurait pas mis un moteur Suz des fois :D
désolé ... :jesors
Message posté... : 25 juin 2005, 18:14
par riric
problème résolu, c'est le capteur qui est HS il a 900 kms....
facture 20 euros
