Tension chaine, question con...
Message posté... : 30 mars 2006, 09:54
par corto
bonjour,
quand je fait ma tension de chaine, j'ai l'impression que du coté disque/echapement ça force. alors que de l'autre coté, la roue recule nickel, coté disque c'est plus dur, comme si il y avait une resistance.
faut'il desserer quelque chose vers l'etrier!? :oops:
Message posté... : 30 mars 2006, 10:10
par phil
Faut écarter les plaquettes de frein ;)
Message posté... : 30 mars 2006, 10:23
par corto
merci! :?
Message posté... : 30 mars 2006, 11:18
par Lemming
Ca doit être comme sur le fazer 600 : l'axe de roue arrière passe au travers de la fixation de l'étrier. il faut donc desserer l'écrou entre l'étrier et la bride de maintient (barre horizontale trouée) ainsi que celui entre la bride et le bras oscillant. ceci permettra à l'étrier d'avance ou reculer...
Message posté... : 30 mars 2006, 12:17
par laurent
phil a écrit :Faut écarter les plaquettes de frein ;)
et voir si le piston de l'etrier reviens bien et ne reste pas en position de freinage pas gripper (la roue tourne bien ?)
Message posté... : 30 mars 2006, 12:21
par Lemming
j'ai l'impression que vous n'avez pas compris le problème de corto. AMHA le blocage ressentit l'est au moment ou il veut faire reculer l'axe de roue coté droit afin de tendre la chaine. J'ai bon :?:
Message posté... : 30 mars 2006, 14:25
par corto
oui, la roue tourne, mais a du mal a reculer avec le "tendeur" coté disk.
lemming, c'est de cette vis dont tu parle?
Message posté... : 30 mars 2006, 14:52
par Lemming
corto a écrit :lemming, c'est de cette vis dont tu parle?
oui, ainsi que la vis sur cette même tringle mais à l'autre bout. cette tringle empêche l'etrier de tourner quand tu freine. :)
Message posté... : 30 mars 2006, 15:00
par laurent
ouaaaa le disque est bien usée non ?!
Message posté... : 30 mars 2006, 17:58
par corto
moins que le laisse penser cette image. au doigt, on sent quasi rien.
