changement de bougies
stargate79
bonjour a tous
j'aimerais savoir a combien de km l'on change les bougies d'un 1000 fazer 2003 ??
et comment doit t'on proceder?
parce que j'ai deja regarder ça n'a pas l'air aussi simple que ça.
merci d'avance
merci d'avance
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- frifrikey
Ben l'ai fait hier, c'est pas évident sur ce moteur!!!!
La clef livrée dans le trousse plus raccagnac avec allonge et cardant avec au bout la douille qui va bien sur la clef à bougie d'origine.
Cylindre 1 par l'espace entre le tube de cadre et le renfort ext. pas de problème.
Cylindre 2 tu écarte les fild qui traine au dessus de la bougie et tu y vas.
Cylindre 3, celui là il m'a fait ch...r, difficile de passer la main pour ôter le capuchon, pas plus facile de passer la clef, et encore plus compliqué de remettre le capuchon bien enfoncé. Mais on y arrive par l'intérieur du cadre après avoir fait le ménage....( le boîtier d'injection d'air frais à l'échappement et le tuyau de sortie d'eau de la culasse sont dans le chemin)
Pour le cylindre 4, j'ai détaché le boîtier du thermostat, vis a gauche de celui-ci et en le poussant vers la gauche, cela fonctionne comme le cylindre 1.
Les bougies se changent tous les 20000kms. A moins d'être maso, c'est bien assez vu la difficulté pour y arriver!!!!
stargate79
zemotard
Apparemment il y a une methode plus simple en debranchant le radiateur ... Il suffirait juste de debrancher la durite du haut ... (water inlet hose)
http://www.cartestsoftware.com/fz1/imag ... ethose.jpg
MAis celle derniere est elle remplie ou pas ?? Dois je vidanger tout le circuit avant de la debrancher ? Car j'envisage juste de debrancher celle la et de retirer les 3 vis de fixation du radiateur, les 2 durites en bas a gauche et droite resteraient fixées au radiateur
Qu'en pensez vous ?
Methode complete --> http://www.cartestsoftware.com/fz1/spar ... moval.html
Qu'en pensez vous ?
- GUY
- Fazermen
