debridage
beni78
debridage
Message par beni78 »
salut
pourriez vous m'indiquer si oui ou non il faut modifier le famaux file blanc au boitier CDI pour etre en full. les cale des carbu ont deja été retirer et y'a deja un mieux c claire. apre sje pense au filtre kn ... :powa
merci
Message par phil »
Rien à voir avec le débridage moteur, il s'agirrait d'un bridage sur les rapports deux et trois ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
beni78
donc pour metre un 1000 en full il s'agirait juste des cales de carbu :coco17:
tikonderoga
Message par tikonderoga »
Exactement, les machines en full d'orgine ont aussi le "fil blanc" pour éviter de manger du pneu et de faire des pirouettes sur les 2 et 3ème rapport. bye
beni78
donc il y a bien le fameu file blanc a couper et mettre la partie qui va au boitier à la masse. :-?
tikonderoga
Yes
beni78
tu l'a fais ?? tu gagnes vraiment beaucoup avec coupant le fil ?
jeromino
Message par jeromino »
Chez moi, le fil est coupé mais branché nulle part. J'ai comparé avec et sans, à la masse ou non, c'est coupé que je préfère. Attention, je précise que c'est au niveau du ressenti et que j'ai apporté des modif à la carburation et à l'allumage, cela doit jouer.
tikonderoga
On gagne sans doute en nervosité en dessous de 5000trm, la manip accélère l'usure des pneus et de la chaîne.... sans changer de conduite.
beni78
ok bon bha va pour laisser le fil branché je me contente des cales des carbu,
thank...
