vis de tension de chaine coincée !!!!!
steflef
Message par steflef »
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec une vis de tension de chaine ??? en fait j'ai voulu retendre ma chaine samedi et impossible :coco17:
La vis de tension de chaine côté droit (quand tu es sur la moto, donc côté echappement) est coincée de chez coincée ??!!! :shock: enfin si, elle bouge un tout petit peu mais tu sens qu'il y a un truc qui bloque dans un sens et dans l'autre. J'ai mis du WD40 à gogo, j'ai vissé, dévissé mais rien à faire. En plus à force de forcer, la clé de 12 à fini par rippée et j'ai commencé à niquer la tête de la vis. J'ai ramené le contre écrou pour avoir plus de prise, rien à faire ça veut pas bouger :sm66: on dirait qu'il y a un truc qui bloque ??? j'ai pourtant enlever la bielette qui tient l'ensemble de freinage, je croyais que c'était ça qui bloquait la première fois mais rien à faire même avec la bielette enlevée ça ne change rien.
Edst-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? qu'est-ce que je dois faire pour débloquer cette put... de vis de mer...... :onfire:
Merci pour vos réponses et de votre aide à tous.........
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Est ce t'as enlevé complètement la roue ?
Tu veras peut être mieux le problème ;)
Jean
Message par Jean »
comme Bambi ,démonte ta roue et ainsi tu pourras accéder à ton tendeur récalcitrant ;)
steflef
ok pour démonter la roue mais ça va changer quoi ??? la vis est dans le bras ocsillant alors si je vire la roue je vais voir quoi de plus ??
désolé de poser ce genre de questions idiotes mais je débute en mécanique et je n'y connais pas grand chose !!!!
en tout cas merci de vos réponses, ce forum est vraiment le plus complet que l'on puisse trouver. Merci à tous ceux qui participent à cette grande résussite.....
Ciao et bonne route à tous..........et s'il vous plait aidez moi à retendre cette put... de chaine de mer....... ouppss désolé c'est sortie tout seul !!!
jeromino
Message par jeromino »
:teuteul: Je vais peut être poser une question très c.n mais tu as au moins desseré l'axe de roue ??????? :jesors
steflef
oui oui je te rassure j'ai bien desseré l'axe de roue avant d'essayer de tendre la chaine !!!!!!! :( mais merci quand même pour le conseil, j'aurais préféré que ce soit un oubli de ce genre mais non ce n'est pas ça !!!!
Merci de votre aide à tous...........
frifrikey
Message par frifrikey »
Tu mets un produit décale tout, tu fais cela quelques fois avec un peu d'intervale. Puis tu prends un pince vis-grip de dimenssion adéquate, et tu la serres le plus fort que tu peux sur la téte de la vis. Après tu forces un peu dans un sens et puis un peu dans l'autre sens, tu devrais l'avoir. Tu peu frapper légèrement sur la tête de vis en même temps que tu force, avec un petit marteau. Cela va détendre le filet. Ca ne marche pas à tous les coups, mais faut essayer.Pour pouvoir faire cette chose correctement il faut retirer l'axe de roue donc la roue aussi par la meme occasion.
Allez bonne chance
riric
Message par riric »
salut
quand j'ai acheté la mienne, le mec s'est bien gardé de me dire qu'il avait cassé la vis a ras du filetage :mad: :mad:
bref quelques semaines apres, j'ai pas reussi a chasser la vis, meme avec des outils de pro
j'ai du fabriquer une piece en alu qui s'incorpore dans le bras oscillant avec une systeme de tandeur et ça marche nickel depuis presque 2 ans ...
bon courage si tu la casse tu peux tjrs faire comme moi ;)
1000fzsmoto
Message par 1000fzsmoto »
salut,
si tu n'as toujours pas résolu ton problème de vis de tension, je te propose de venir à Blois pour t'arranger ça: j'ai pas mal de matériel dans mon garage, à 2 on viendra bien à bout de ton problème.
bonne route
V motard
steflef
Salut à tous, eh non je n'ai toujours pas résolu mon problème :cry: , pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper !!!!! :teuteul:
En tout cas merci pour tout vos bons conseils, je vais tâcher de m'occuper de ça dans les jours à venir et je vous tiendrais au courant.
Et merci à toi 1000fzsmoto pour la proposition. Si jamais je n'y arrive pas tout seul, je viendrais faire un saut à Blois pour que l'on regarde ça ensemble. J'habite Orléans donc 1 petite heure et je suis chez toi.
Je vous tiens au courant...........à ciao et merci à tous.......
Bonne route.
Stef.
