Le voyant neutral ne s'allume plus !
fazerjul
Message par fazerjul »
Je n'ai plus de voyant vert qui s'allume au compteur quand je suis au point mort.
j'ai changé l'ampoule mais rien n'y fait :teuteul:
Doit y avoir un capteur qq part ?! :-?
Bref qq1 connait la chose ?l
riric
Message par riric »
salut
la premiere solution le capteur est HS
normalement s'il ne fait plus masse, pour demarreur tu dois obligatoirement embrayer ...
est ce le cas
si c'est le cas 2 eme verif
pour verifier tu debranche la causse du capteur coté arriere droit sous la casse en plastique et tu le branche a la masse s'il s'allume c'est ton capteur qui est HS (verifie la causse quand meme)
si c'est le cas, comme moi, c'est une vrai merde a remplacer ce capteur de pont mort, bon courage
salut
fazerjul
oui je dois embrayer pour demarrer...
je dois debrancher la causse du capteur qui se trouve en dessous de la coque arriere ??
coté levier de vitesse pas coté levier de frein arriere ?
Message par phil »
Je dirais aussi la prise derrière le cachelatéral, sous la selle ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
riric
Message par riric »
phil a écrit :Je dirais aussi la prise derrière le cachelatéral, sous la selle ;)
+1
c'est plus ça que je veux dire
en fait il faut que tu mets le capteur a la masse pour qu'il s'allume
de memoire c'est un fil noir tu le debranche (la cosse se demonte sous ce cahe lateral) et tu la relie a la masse
fazerjul
c sympa de m'aider mais vu tout ce qu'il y a comme cable , cosse , sans compter que je ne sais pas ou est ce fichu capteur , je crois ke ce **** de voyant va rester éteint :cry:
Beberty
Message par Beberty »
Désole à nouveau pour la remontée de topic mais je cherche également la MASSE pouvez vous m'indiquer où trouver ça.
C'est sympa merci ;-)
Jean
Message par Jean »
tout ton cadre est à la masse
Beberty
Je doutais mais merci c'est confirmé du ballon! :-)
Message par phil »
Alors le cadre, il faut gratter la peinture ;)
sinon, essaies tout simplement la cosse "-" de la batterie ;)
Fazer 600 de A à Z
