code erreur
Message posté... : 02 juil. 2006, 13:48
par GUY
salut a tous . a mon arrivée a fecamp le compte tours indique 7000 puis retourne au regime puis zero et ainsi de suite . donc d'apres les rens ( merci phil et jean ) c'est le codepanne de l'exup . au retour plus de problemes jusqua hier
donc RMT en main je verifie et voila une fois le contact mis( tof 1)(tof2)
j'en ai profité pour huiler tous les cables , et plus j'accelere plus la poulie tourne ( normal)
mais voila :shock: tout semble normal mais le code panne s'affiche toujours :-o quelqu'un a une idée :?:
Message posté... : 02 juil. 2006, 17:15
par frifrikey
Cables trop tendus, la valve est un peu grippée et le moteur a dur a tourner.
Le code panne indique que le courant est trop important au moteur qui entraine la valve.
J'ai eu ce problème avec des cables un peu trop tendu. Il faut 1mm1/2 de jeu.aux 2 cables.
Pour voir si la valve tourne librement tu retires la vis qui tient le plateau de commande, attention il y a un ressort derrière le plateau. Après essaye à la main si elle tourne librement, sinon tu demontes, tu graisses et tu remontes.
Message posté... : 02 juil. 2006, 18:59
par GUY
frifrikey a écrit :Cables trop tendus, la valve est un peu grippée et le moteur a dur a tourner.
bon ben apres avoir fait tout ça , le jeu est bon , la valve tourne a la main une fois le plateau enlevé (au pot pas en dessous du reservoir ) et miracle .......... toujours pareil :roll:
Message posté... : 04 juil. 2006, 11:39
par largeu
j'ai eu ce type de probleme car la vanne frottait sur le plateau.Peit coup de disqueuse et tout est rentré dans l'ordre.La graisse ne sert pas à grand chose car meme un haute temperature ne tiend pas à cette chaleur là.Il faut que la vanne toune librement sans point dur avec le plateau (essaye sans les cables)
Message posté... : 09 août 2006, 06:59
par zemotard
Est ce que ce gripage peut generer un bruit lors du rétrogradage ? Car j'ai eu le meme code d'erreur ce matin et j'ai remarqué depuis qq jours un grincement à l'arriere de la moto lorsque je relache progressivement l'embrayage.
Message posté... : 11 août 2006, 14:51
par carlus
même problème à 11000Km => exup changée sous garantie (il y a une liaison métal/métal au niveau de la valve, un coté était attaqué par l'autre, ça tournait plus correctement)
Message posté... : 03 mai 2007, 22:21
par nicogri
bon ben allez c'est parti pour un petit deterage de post... j'ai eu ce code erreur ce soir en allant chez un collegue (2 minutes) j'ai garré la moto sans trop m'en occupé et au retour niquel pas d'erreur...
que dois je faire ??? je dois demonté le tit bazard de l'exup ?
Message posté... : 04 mai 2007, 09:25
par cassal_yayon
nicogri a écrit :bon ben allez c'est parti pour un petit deterage de post... j'ai eu ce code erreur ce soir en allant chez un collegue (2 minutes) j'ai garré la moto sans trop m'en occupé et au retour niquel pas d'erreur...
Tu peux vérifier que le réglage n'ai pas bougé. Ca prend vraiment 2minutes! :D
Il te faut une goupille de 4mm (la queue d'un foret par exemple) et de quoi dévisser le capot d'EXUP.
Vérifie la tension des cables, peut-être sont-ils trop ou pas assez tendus malgrés un bon réglage!
Les cables sont de l'autre coté de la moto sous le tube de cadre sous le réservoir. C'est des sortes de molettes en plastique avec écrou/contre-écrou.
Bonne vérif... :D
Si tu as besoin, je te scan la page RMT! ;)
Message posté... : 04 mai 2007, 09:59
par nicogri
je vais regarder ca demain apres midi... ca devrait aller mais merci pour la proposition et pour ta réponse...
Message posté... : 04 mai 2007, 20:07
par GUY
c'est ce que moi j'ai fait et depuis plus de problemes
