Question sur système "ordinateur de bord"
Syl20_Fazer1xxx
Message par Syl20_Fazer1xxx »
:D Bonjour à toutes et tous :D
Je suis l'heureux possesseur d'un Fazer 1000 de 2001 depuis 1 an :cool:
L'ancien proprio s'est bien gardé de me dire qu'il avait eu un gros "pet" donc au fil du temps j'ai découvert des petits trucs. :x
Depuis que je l'ai il y a un truc bizarre pour lequel je n'ai jamais vraiment preté trop d'attention mais bon, je me dis qu'il serait qd même bon de voir ce qu'il en est exactement...
J'explique donc...
Moteur tournant, que ce soit au ralenti ou même dans les tours, je fais un coup d'appel de phare et alors là c'est noel:
- l'affichage electronique du compteur de vitesse s'éteind...
- l'affichage electronique du compte tour s'éteind...
- l'aiguille du compte tour descend au plus bas (c'est à dire en butée)...
- les voyants de chauffe, d'essence et d'huile s'allument en même temps.
Tout cela se passe en 1 ou 2 secondes puis tout se remet normalement.
Et ça fait ça à chaque fois quasiment que je fais un appel de phare. :o :o
Alors, ça dis quelque chose à qlq'1 ??? :roll:
Je sais qu'il y a des codes... genre si l'aiguille du compte tours fait tel ou tel mouvement, ça veut dire ceci ou cela....
J'ai vu ça sur le 600 d'un cousin.
J'ai pas le manuel livré d'origine avec la moto alors si klk1 peut me donner des infos...
Merci à vous et bon courage en ville avec cette chaleur... ;)
FaZer 1000 FULL... et Bleu en plus... Quel bonheur !! :D :) ;)
Lemming
Message par Lemming »
certainement un problème d'origine electrique.
D'abord vérifier que la batterie est en bon état et que l'alternateur charge suffisament.
Ensuite vérifier les connections du tableau de bord (la prise à l'arrière) et voir si le faisceau electrique n'est pas abimé quelque part (fil dénudé qui touche le cadre...)
bon courage
Lemming,
Syl20_Fazer1xxx
Merci à toi, je vais vérifier ces différents points.
;) :powa
addy1000
Message par addy1000 »
Ca ressemble a une mauvaise masses!
frifrikey
Message par frifrikey »
Même problème sur ma faz, j'ai démonté la cocotte, puis le contact d'appel et nettoyé ce contact. Il y avait plein d'oxidation, maintenant tout ok. :)
