Trouver un plus aprés contact...
titilaspi
Message par titilaspi »
Bonsoir à tous !
Je suis à la recherche d'un plus aprés contact pour pouvoir brancher des poignées chauffantes sur un 1000 fazer.
J'en ai bien trouvé avec l'aide d'un voltmètre notament un qui va au boitier noir (c'est peut etre le boitier Cdi ??) mais j'hésite à me brancher dessus...
Voila si vous vous êtes déja brancher sur un plus apres contact, si vous pouviez me dire ou...
Merci pour vos réponse !!!
Message par phil »
tu peux tenter les veilleuses si ton appreil électrique ne consomme pas trop ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
titilaspi
Merci Phil ;-)
full-nours
Message par full-nours »
telephone au garage lapin .. ;)
Jasy76
Message par Jasy76 »
Le mieu serai peut etre de prend le plus apres contacte directement a la sortie de la boule de contacte ...
nicco
Message par nicco »
slt
je pense que les veilleuses sont une bonne solution
par contre si tu as besoin de puissance
tu dois utilise un relais
le but etant de prendre la puissance directement sue la baterie
(avec un fusible bien calibré)
et de n'utiliser la sortie veilleuse que pour activer le relais
ainsi ton circuit electrique ne risque pas de PB
à ta dispo pour plus d'info
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
Message par phil »
nicco a écrit :slt
bonne route
Je plussoie ;)
Fazer 600 de A à Z
FAZER_77
Message par FAZER_77 »
perso, j'ai trouvé une petite prise blanche (libre) sous la selle avec un + apres contact, un + permanent et un negatif sur laquelle j'ai branché l'alim de mon gps ;)
jerome63
Message par jerome63 »
Salut !
J'ai branché mes poignées chauffante sur le phare avec un relais comme ca les poignées chauffantes se mettent en route que quand le moteur tourne et non lorsque tu mets le contact.
Il vaut mieux utiliser un relais je pense.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
titilaspi
Merci pour vos réponse.
Je note le montage avec le relais.
Pour le moment je me suis brancher sur des fils de grosses sections qui arrivent sous la boite à fusible...
Tout fonctionne !!
