voila j'ai changer mes clignotants sur mon 1000 pour des clignotant à leds.
je voudrais savoir si le schéma électrique du 600 concernant les clignotant est le même que celui du 1000, les liens que j'ai sur la doc technique du 1000 ne fonctionne plus ,
On peut me faire une centrale clignotants électronique maison (NE 555) qui résoudrait le problème des clignotements trop rapide, mais j'ai besoin de connaître le schéma électrique du 1000 (cligno)...
Est-ce que quelqu'un aurait cette information ??? Merci..
Oui c'est exact, les clignotants que j'ai acheté chez dafy 12V/1W étaient fourni avec 2 resistances de 27 ohms, sauf que cela n'a rien changé sur la rapidité des clignotements. Avec une résistance de puissance ça chauffe beaucoup !! :teuteul:
