Page 1 sur 4
Elle ne démarre plus !
Message posté... : 10 sept. 2006, 21:47
par phil
Snif, elle ne démarre plus !
Ma petite 1000, qui dort sagement dans son box pendant que je lui refais une beauté, ne démarre plus.
Plus de bruit de pompe à essence (deux semaines qu'elle n'a pas roulé, mais je la démarre de temps en temps), et on dirait que le démarreur s'emballe... le moteur tourne, donc le démarreur entraine bien (y'a du gaz chargé en essence qui sort du pot), mais pas d'allumage ...
Par contre, j'ai eu deux grosses explosions en sortie du pot ...
Si vous avez des idées... ;)
Je pense à un fusible... j'ai pas eu le temps de regarder, mais ça m'intrigue ;)
Message posté... : 11 sept. 2006, 09:40
par laurent
enleve l' arret d'urgence :D :jesors
Message posté... : 11 sept. 2006, 10:18
par phil
il est vérifié aussi, de même que le contacteur d'embrayage, le contacteur de béquille et le capteur de vitesse enclenché. ;)
Message posté... : 11 sept. 2006, 10:25
par neutron
si la pompe à essence ne s'active pas, c'est anormal, d'habitude, ça clique au moins 1 fois, selon le remplissage des carbus...
pour les pétarades, c'est peut-être un excès d'humidité dans les carbus / chambres de combustion?
Message posté... : 11 sept. 2006, 10:26
par phil
Autre indication, j'ai donné qq coups de démarreur, pour qu'elle démarre et qu'elle cale ensuite (pour allumer les phares, saloperie d'allumage automatique)...
Message posté... : 11 sept. 2006, 10:27
par phil
neutron a écrit :si la pompe à essence ne s'active pas, c'est anormal, d'habitude, ça clique au moins 1 fois, selon le remplissage des carbus...
A priori, mon box est très sec...
je vais voir s'il n'y a pas un fusible pour ça ... Merci ;)
Message posté... : 11 sept. 2006, 10:30
par neutron
Phil, si tu as eu 2 grosses explosions à la sortie du pot, c'est que les bougies allument.
y a comme tu dis, probablement un fusible pour la pompe à essence (ou alors elle est HS)
Message posté... : 11 sept. 2006, 11:28
par jeromino
Tu enlèves le starter, tu ouvres les gazs en grand, tu appuies sur le démarreur pendant au moins 15 à 20 secondes, tu fais ca deux ou trois fois d'affilée. Tu remets le starter à fond, tu touches pas à la poignée de gaz, tu appuies sur le démarreur, ca devrait partir au bout de 5 secondes sinon tu recommences les opérations d'avant. Au fait tu as de l'essence dans ton réservoir ??? :lol:
Message posté... : 11 sept. 2006, 15:57
par Bambi 1013
Les bougies sont peut être HS ;)
Message posté... : 11 sept. 2006, 21:50
par phil
Bon, alors a pompe à essence charge bien le moteur, elle a fait clic clic ce soir. Je vais faire l'essai de Jéromino, et vérifier mes bougies comme bambi me le préconise ...
je vais vérifier aussi que du gaz sort bien du pot ...
J'ai l'impression d'avoir nické ma roue libre de démarreur... Le démarreur a vraiment l'air de s'emballer tout seul ...
