fazerpower a écrit :parce ke tu croi ke linteligence dune persone ce resou juste ds la facon de parler desoler mai je croi ke toi tu devrer te metre a mal ecrire car tu en fai parti dsl pr les otre mé ia rien de mal ds se ke g di mai si certain personne son tro conne et tro imature pr leur age je pense ke je me sui tromper de site pr mes renseignemen
Désolé que tu le prenne comme cela mais ce n'est pas une question d'intelligence mais une question de respect des autres, perso quand je dois revenir en arrière dans mes lectures c'est qu'il y a une subtilitée dans l'énoncé, si c'est parce que ce que je lis est un torchon et bien c'est gavant, ton deuxième post est encore pire que le premier.
Tu ne t'es pas trompé de site pour ta demande de renseignements, d'ailleurs si tu suis quelques échanges entre internautes tu te rendras compte que certaines réponses sont très techniques et exigent de la part de leur rédacteur une explication non pas parce qu'elle sont mal écrite mais parce que les termes ne sont pas forcément compris, si en plus de la technique parfois difficilement assimilable le rédacteur utilise son language personnel cela devient carrément ininterressant.
Bonne journée
Opération de débridage du FZ1 :
1/ Brancher la cosse N°19 du connecteur du CDI et la relier à une masse (la grosse cosse fil Blanc)
1- mettre le coupe circuit sur "Off",
2- appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps et maintenir,
3- mettre le contact, au bout de 5-6 secs vous voyez apparaître "DIAG" sur l'écran de Droite,
4- Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 simultanément (cela affiche les codes pannes),
5- faire défiler les code panne jusqu'a 63 (c'est 62 pour le R1 2004) ("Select" code panne suivant, "Reset" code précèdent),
6- appuyer sur "Select" (code panne 70) et dans la fraction de seconde suivante sur "Reset",
7- Maintenir les 2 boutons enfoncés pendant 20 sec jusqu'a ce que l'indicateur de défaut moteur (Led orange avec pictogramme moteur) s'allume fixe,
8- appuyer sur "select" pour le faire clignoter (Clignote=Full Power, fixe=100cv),
9- puis couper le contact pour enregistrer.
Pour repasser en 100cv, c'est la même manip. Il faut juste remettre le voyant de défaut moteur au "fixe".
Opération de débridage du 1000 FZS carbu :
On enleve les cales située sous les chapeaux de carburateurs.
